klimatyzacja sterownik wiatraków i kompresora
Prezes000
Post autor: Prezes000 » ndz cze 05, 2011 13:47
Witam mam problem z klimatyzacją a raczej jej brakiem. Zapalam samochód włączam klime (climatronic) i nie czuć aby kompresor się załączył. Sprawdzam napięcie do kompresora dochodzi około 5v. I tutaj mam parę pytań. Jeśli włączyłem klime i pomimo tego że kompresor się nie odpalił to mniejszy wiatrak powinien się zacząć kręcić? Nie kręci się a to wskazuje że sterownik wentylatorów i kompresora może być uwalony. Jednakże gdy będzie za małe ciśnienie w klimie preostat też chyba nie pozwoli załączyć sprężarki aby jej nie uszkodzić tak? Preostat mam 3 pinowy ;/ Teoretycznie albo preostat jest uszkodzony albo sterownik wentylatorów. (silnik trzyma 90st elegancko. test przegrzania silnika zakończony powodzeniem wentylatory zasuwają aż miło jednak do silnika mają chyba oddzielne czujniki.) W VAGu błędów niema bezpieczniki całe ten obok akumulatora też. Nie wiem za co ugryźć już tą klime... :?
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 05, 2011 17:32
wejdź w vag - w sterownik silnika - jeśli to wina czujnika klimy to wywali ci błąd czujnika ciśnienia
regulamin działu technicznego
Prezes000
Post autor: Prezes000 » pn cze 06, 2011 00:18
Czujnika klimy czyli preostatu? Że za duże lub za małe ciśnienie i nie rusza tak?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
