Nagle nie działają elektryczne szyby
Bakamura
Post autor: Bakamura » ndz cze 05, 2011 13:38
Witam.
Szyby działały elegancko, wysiadłem z auta, wsiadłem po jakiejś chwili i obie szyby już nie działają..
Bezpiecznik dobry, sprawdziłem połączenia zasilania masy i + po kluczyki, nic się nie wypięło.
Dodam że nawet podświetlenie przełączników się nie załącza.. Oraz to że wszystkie kable mam na wierzchu i moze gdzieś przez przypadek nogą zahaczyłem ;/
Przekaźnik wyjąłem, przy wkładaniu słychać tykanie.. czy tak powinno być?
Dodam jeszcze że jak ruszałem skrzynką bezpieczników to też kilka razy słyszałem tyknięcie..
Co może być przyczyną, tak gorąco a szyby odmówiły posłuszeństwa ;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 05, 2011 22:15
Który przekaźnik tyka nie napisałeś, napewno jest niekontakt a gdzie to ja na odległość nie stwierdzę. Sprawdź jeszcze bezpiecznik 14 i 21. Sprawdź czy na kablu czerwonożółtym w wiązce drzwi jest plus stały. Podociskaj wszystko nie powinny same wtyczki ze skrzynki wypadać jest zabezpieczenie ale mogło si zdarzyć.
Bakamura
Post autor: Bakamura » ndz cze 05, 2011 22:30
Paweł Marek, przekaźnik od elektrycznych szyb, nr 24 w obu w.w. przypadkach.
Bezpieczniki wszystkie w skrzynce sprawdziłem.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz cze 05, 2011 22:59
Zobacz czy nie masz przekaznika za tunelem środkowym ja tak miałem w mk2
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 05, 2011 23:15
Bakamura pisze:Oraz to że wszystkie kable mam na wierzchu i moze gdzieś przez przypadek nogą zahaczyłem ;/
Proponuję wszystko rozłożyć i jeszcze raz poskładać...bo ewidentnie gdzieś coś nie łączy o czym świadczy brak działania szybek oraz cykanie przekaźnika przy ruszaniu skrzynką...a jak maz kable między nogami to na prawdę ciężko będzie coś konkretnego wskazać
Bakamura
Post autor: Bakamura » ndz cze 05, 2011 23:43
janek1350, wlasnie ten 24 jest w tunelu.
Qto, większość kabli mam pospinanych. Tylko instalacja była wymieniana ze starej na nową i kilka kabli wisi które nic nie obsługują. Będę musiał chyba tak zrobić, ale wszystko wygląda na powpinane itd..
Zastanawia mnie to czy oprócz 3 przewodów idących od przekaźnika coś jeszcze może mieć wpływ na niedziałanie podnośników. Awarie podnośników wykluczam..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn cze 06, 2011 17:46
Zobacz, czy na grubym czerwonym (lub czerwono-czarnym), za przekaźnikiem i bezpiecznikiem jest +12V po załączeniu zapłonu.
Bakamura
Post autor: Bakamura » wt cze 07, 2011 09:36
Lipek81, tak właśnie zrobiłem. I nie było napięcia. Sprawdziłem ciągłość przewodu "+ po stacyjce" i izolacja była ok ale był przerwany. Musiałem właśnie gdzieś nogą zahaczyć.. Ale to nie rozwiązało problemu. Jeszcze raz sprawdziłem bezpieczniki i przeoczyłem nr 14.
Także już szyby działają. Dziękuję jeszcze raz za pomoc :pub:
Zastanawia mnie jeszcze fakt, że wg opisów bezpiczenik 14 powinien mieć wartoś 15A, jaki sens zatem jest dawać 20 i więcej na instalcji elektrycznych szyb :chytry: a takie informacje znalazłem na forum.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt cze 07, 2011 14:05
Hmm.. - skoro nie było +12V po stacyjce, to jakim cudem klikał przekaźnik?
Bakamura
Post autor: Bakamura » śr cze 08, 2011 12:33
Lipek81, kabel był nadłamany więc może w zależności od ułozenia łączył lub nie.
Mnie cieszy fakt, że mam znów mozliwość otwierania okien :grin:
Wróć do „Elektryka”
