gdzie jest korek stanu oleju w skrzyni biegów w MK2
tak jak w tytule... niemoge znalesc sruby do sprawdzania stanu oleju w skrzyni biegów:/ Prosze o pomoc w poszukiwaniach:d
hmm z boku nic niema:/ jedyna sruba jaka znalazłem która da sie odkrecic to taka z przodu auta na wysokosci belki, jest na klucz 13 po odkreceniu jej olej leciutko (naparwde leciutko;p) kapał ... I tu jest moje kolejne pytanie czy to ta sruba i jak po jej odkreceniu powienien lac sie olej?? kapac czy dosłownie lac sie??
Prosze o pomoc!!
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 16:50 ]
choc przyznam ze koła nieodkrecałem ale na dotyk to zadnej sruby tam niewyczołem:/
Prosze o pomoc!!
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
Ja mam golfa z 91 r. 1,8i silnik RP i w mojej skrzyni jest śrubka tam gdzie napisałem. Ten wlew to zarazem poziom oleju w skrzyni więc jeśli ci kapie to powinien być OK. Możesz trochę dolać żeby uzupełnić stan ale wiele nie wejdzie.
Ps . a ta śruba u ciebie może być zawalona brudem. Poszukaj dokładniej bo jest trochę schowana w korpusie skrzyni
Ostatnio zmieniony wt mar 14, 2006 17:57 przez Monsteer, łącznie zmieniany 1 raz.
odkreciłem koło fakt ze troche zabawy było bo braciszek musiał mi podnosic auto bo niemogłem wsadzic lewarka (Golfik leciutko obnizony)... no i niestety zadnej sruby niebyło:/ oki teraz przykrece koło spowrotem i sparwdze nastepna propozycje...
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 17:48 ]
tam zeczywiscie jest klucz imbusowy bardzo duzy!! ale watpie zeby to był poziom oleju w skrzyni bo ta sruba jest gdzies w połowie wysokosci skrzyni !! jak dla mnie to troche dziwne zeby oleju było tam az tak duzo! jestes pewny ze to ta sruba??Tak jest , musisz zdjąć lewe koło i powinieneś zobaczyć na skrzyni śrubę na klucz imbusowy. Tamtędy też wlewasz olej do skrzyn
- Paweł Marek
Mała uwaga. W czterbiegowych skrzyniach poziom oleju do śróby,
w pięciobiegowych od września 87, również do śróby.
Ale w pięciobiegowych do września 87 śróba jest niżej niż poziom oleju. Należy wlać olej do poziomu śróby, zakręcić ją, a następnie dolać pół litra oleju przez otwór od linki prędkościomierza
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 6:06 pm ]
tyczy się 1,6 i 1,8,
1,3 nie wiem.
[ Dodano: Wto Mar 14, 2006 6:08 pm ]
Arek85 jak chcesz rysunek do 1,6 lub 1,8 to daj meila bo na forum obrazki nie wchodzą
1,3 nie wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
