podlaczenie wentylatora
lukiwilson
Post autor: lukiwilson » sob cze 04, 2011 11:02
Szukam pomocy, mialem dzwona jesienią , auto złożyłem i wszystko jest super. Tylko ze zamiast włozyc pas przedni od tdi to złożyłem od 1.8 . Zasilanie podłączylem- kostka zgodna. Ale z boku jest to sterowanie. Problem polega na tym ze z wiązki idą trzy przewody zakończone kością tak jakby zakończona w trójkąt. A ja w nowym pasie mam te wejście ułożone w szeregu . Tu i tu trzy żyły sie znajdują. Kostkę obcielem i każda żyje zakończyłem konektorem, wykonałem parę prób podlaćzenia i żadnego efektu. Wentylator nie działa na krótko jak zewre to działa . Zaznaczam ze przy wentylatorze jest szereg trzech wejść, a przewod od silnika miał kostkę ułożona w trójkąt. Jak to podlaczyc?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob cze 04, 2011 13:04
A czujnik nie podpasuje z tdi przypadkiem? Jeśli miałeś w tdi pas na 2 wiatraki, to po założeniu tej mniejszej chłodnicy możesz mieć problem w korkach...
MK3 ADZ->AGU
macbu
Post autor: macbu » pt lip 08, 2011 12:57
piszac sterownie masz na mysli czujnik przy chłodnicy? jezeli tak to pozamieniaj czujniki
Macbu
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lip 08, 2011 13:13
macbu, czytałeś mój post?
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2011 16:52
lukiwilson pisze:Ale z boku jest to sterowanie
kolego troszkę precyzyjniej, jeśli piszesz o sterowniku wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu - to sprawdź mu bezpiecznik, taka blaszka pod plastykowa pokrywką na nim. Plus bezpieczniki w kabinie. Po strzale mogło dojść do zwarcia gdzieś , sprawdź miernikiem masę czy jest w kablu brązowym wentylatora.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
