volkswagen golf 2 98r wymiana uszczelek kolektora spalin
Witam mam w moim golfie 2-89r-1,6benzyna,do wymiany uszczelki od kolektora spalin, ale za bardzo nie wiem jak sie do tego zabrać,czy to bardzo trudne,może ma ktoś na to jakiś własny sprytny sposób.Z góry dzieki za info.
- adi088
wolkswagen golf 2 98r wymiana uszczelek kolektora spalin
kolektora spalin a kto ci tak powiedział?? i którą ma na myśli?? ta na końcu kolektora co łączy się z wydechem czy tą przy głowicy??
jeśli ta co łączy się z wydechem to musisz tylko ściągnąć sprężyny bądź śrubki odkręcić (nie wiem jak masz )
jeśli chodzi o ta przy głowicy jest sprawa dużo trudniejsza jeśli nic nie robiłeś jeśli chodzi o mechanikę ciężko ci będzie, bo musisz zdemontować pierw ssący a później wydechowy
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
kolektor wydechowy ten przy głowicy jest a śruby i dochodzi dalej do tych ze sprężynami a z mechaniki nie jest tak źle co nie co kumam, tylko nie wiem od której strony lepiej,czy ściągać filtr powietrza od góry czy od dołu rozbierać wydech,nie wiem gdzie jest lepszy dostęp
Ogolnie czy z gory czy z dolu to jest tragedia
Ale lusterko w reke i jechana
- adi088
z tego co pamiętam to nie odkręcisz wydechowego nie demontując ssącego a wiec odkręcaj wszystko jak leci, a te sprężyny i tak pewnie będziesz musiał ściągnąć
Ja bym proponował od razu ściągać głowicę. Bo jak Ci zaczną pękać te przegrzane śruby na kolektorze, dokręcone 300 tysięcy i 20 lat temu to i tak się pewnie tym skończy.
- adi088
nie będą pękać tylko niech je wcześniej napuści i przed odkręceniem puknie, by je zruszyć ja wykręciłem wraz ze szpilkami
