Strzelające drzwi
Strzelające drzwi
Witam, mam problem z strzelającymi drzwiami w moim Golfiku, poniewaz jak otwieram drzwi to slychac trzask, wczesniej tego nie bylo. Jak wiadomo drzwi otwieraja sie na 2, czyli 2 fazy otwierania. Jak zaradzic temu strasznemu odgłosowi[?]
- jjaworskyy
Strzelające drzwi
Strzelają przy "stopniach otwierania" czy zaraz po otwarciu? Może wystarczy przesmarować mechanizm ogranicznika.
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img] [img]http://www.golf3.pl/images/signatures/19191220474b3559c1b0e4a.jpg[/img]
- Paweł Marek
Strzelające drzwi
RFS89TST, ja z tym walczyłem różnymi smarami ale nie pomogło. Poszukałem dobrego ogranicznika na sprawny ze szrotu, i jak sie okazało niepotrzebnie bo ostatecznie okazało się że strzela dolny zawias drzwi z powodu zużycia - kolejne 15 zeta i jeszcze więcej pracy bo do zmiany zawiasu trzeba drzwi zdjąc. Więc w chwili otwarcia przyłóż palec do dolnego zawiasu jak wyczujesz na nim przeskakiwanie to do wymiany.
Strzelające drzwi
Dziękuję Paweł Marek właśnie to było i nadal jest problemem, po 10 to zrobię
Plus dla Ciebie
Strzelające drzwi
Problem wyglądał następująco: Drzwi są zamontowane na dwóch zawiasach, ten dolny przy progu u dołu ma śrubkę 10. I ona była rozkręcona co dawało efekt strzelania czy przeskakiwania drzwi. Po podkręceniu śruby dwoma kluczami 10-kami przy otwartych drzwiach problem został rozwiązany
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
