KOntrolka Klockow!!! ;//
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt cze 03, 2011 15:23
Panowie... nie wiem czy to od temperatury zalezy czy jak... ale pokazala mi sie dzisiaj kontrolka od klockow (okragla i po bokach takie 3 jakby kreseczki-zolta) nie wiem jak to okreslic.
Klocki sa w miare dobre mysle ze kolo 50% , tarcza ma leciutki rant ale doslownie delikatny... za 1 razem zgasilem auto , odpalilem komunikat znikl do 1 hamowania. za 2-3 itd.. pojawia sie odrazu (po niemiecku) o wymianie klockow;//
plynu dot 4 wydaje mi sie ze jest pol na pol ale nei jestem pewien;/ (ciezko to mi okreslic) co myslicie jaka moze byc przyczyna??
jesli byl taki temat to wielkie przepraszam ale wyjezdrzam w dluzsza trase na dniach i nie chce "zostac " bez hamulcow :pub: :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 03, 2011 15:31
orzech17111 pisze:plynu dot 4 wydaje mi sie ze jest pol na pol ale nei jestem pewien;/ (ciezko to mi okreslic) co myslicie jaka moze byc przyczyna??
przy niskim poziomie płynu zapaliłaby się czerwona kontrolka...ta którą opisujesz wskazuje na klocki hamulcowe. Przyczyną może być ich niedostateczna grubość lub problem z przewodami od czujnika...na pewno należy dokładnie obadać klocki z przodu. Jeżeli jesteś pewien, że klocki są wystarczająco grube to możesz jechać i nic się nie stanie...a przyczyny poszukasz po powrocie. Jeżeli jednak "brak klocka" jest przyczyną to chyba jednak warto wymienić klocki przed wyjazdem...
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt cze 03, 2011 16:40
wszystkie kable ok, poziom plynu tez ok... Klocki co najdziwniejsze kolo... 5-6 mm wiec chyba mysle ze to nie jest malo... a moze byc taka sytuacja ze jest za duzo plynu??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 03, 2011 17:31
orzech17111 pisze:moze byc taka sytuacja ze jest za duzo plynu??
ta kontrolka nie jest od poziomu płynu...może z samym klockiem coś nie halo
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt cze 03, 2011 18:53
A tak spytam po wszytskie4 klocki sprawdzałeś? Sprawdź tylko ten na którym jest czujnik -> po lewej stronie ten od środka bo mógł się szybciej zuzyć od reszty i dlatego się świeci...
orzech17111
Post autor: orzech17111 » pt cze 03, 2011 23:33
poolak2006, mowisz od strony kierowcy ?? no lookne jutro dokladniej , Ale wewnetrzny od strony pasazera jest podobnej grubosci , tylnych nie sprawdzalem bo tam nie ma czujnikow (ale wiem ze klocki tam na bank maja z 10mm) jutro sprawdze jescze wewnetrzny od strony kierowcy,
na forum passata mowia ze niby wlasnie kolo 5mm sie zapala sie ten ów Komunikat:d poki co jescze mysle ze moge na nich posmigac :P a tak offtopowo...jakie klocki Qto, bys mogl polecic?? albo poolak2006, xD jakies sugestie? z gory thx :pub: :pub:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob cze 04, 2011 18:44
klocki ja na tyle mam TRW a z przodu FERODO ... pewnie znajdą się użytkownicy którym się one nie spodobają, ale ja narazie nie mogę o nich złego słowa powiedizeć :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 04, 2011 18:46
orzech17111 pisze:a tak offtopowo...jakie klocki Qto, bys mogl polecic?? albo poolak2006, xD jakies sugestie? z gory thx :pub: :pub:
jest tego tyle na forum że wystarczy poszukać co ludzie polecają...
jak już napisałem posta to dodam że mam komplet hamulców (tarcze + klocki) na przodzie i tyle firmy ATE i nie narzekam
w drugim aucie na przodzie mam tarcze i klocki TRW i piszczą niesamowicie ;/
KONIEC OT
Wróć do „Elektryka”
