Zakres regulacji lusterek
kamil_em
Post autor: kamil_em » czw cze 02, 2011 21:16
Witam, jest to mój pierwszy post na forum. Podobnego tematu nie znalazłem.
Mój problem polega na ustawieniu elektrycznego lusterka - konkretnie prawego. Silniczek działa i lusterko porusza się w każdą stronę jednak regulacja kończy się i nie moge ustawić go jak trzeba - a brakuje sporo (płaszczyzna pozioma - w stronę samochodu). Staje i dalej sie idzie. Rocznik VW 94. Co to może być? Jak zdejmuje się osłonę lusterka żeby się tam dobrać i zobaczyć? porsze o pomoc, pozdrawiam
Moje pierwsze auto - Golf :)
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 02, 2011 22:17
A nie da się na przegubie przestawić ręcznie całego lusterka razem z obudową, nie samego lustra?
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » czw cze 02, 2011 22:18
Zawsze można je ustawić ręcznie :-) Delikatnie naciskając na krawędź lustra w kierunki w którym chcesz je ustawić :-)
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
kamil_em
Post autor: kamil_em » czw cze 02, 2011 22:43
Ruszając całym lustrem to już się przełamuje - zamyka. A samo lustro też się już dalej nie przesuwa, jak naciskam na jego krawędzi w celu ustawienia go. Nawet razem z silniczkiem jak naciskam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw cze 02, 2011 23:01
Zeby zdjac obudowe to musisz zdjac lustro. Opusc je maksymalnie do dolu i od gory zobaczysz dwa zatrzaski...przy pomocy cienkiego srubokreta musisz je podwazyc i powinny bez problemu odskoczyc. Od dolu rowniez masz dwa takie same zatrzaski i dodatkowo (jezeli mnie pamiec nie myli bolec) ale nimi nie musisz sie przejmowac bo jak gora pusci to dol ladnie zejdzie:).
kamil_em
Post autor: kamil_em » czw cze 09, 2011 14:51
zdjąłem obudowę, jednak nic dalej nie moge zrobic. Zdjąłem także całe lusterko, nie mogę dostać się do silniczka
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw cze 09, 2011 17:46
Po pierwsze to do silniczkÓW bo są 2. Silniczki są w tym okrągłym czymś przymocowanym trzema śrubami do korpusu. Możesz to wyciągnąć (odepnij 3 kabelki) porozkręcać i zobaczyć w jakim stanie są przekładnie. tylko niczego nie połam :bigok:
MK3 ADZ->AGU
Wróć do „Elektryka”
