Problem wentylator
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » czw cze 02, 2011 19:44
Witam ,posiadam vw golfa z 2000r i mam nastepujacy problem.Samochód posiada klimatronik i ma 2 wentylatory pod maska większy i mniejszy,moje pytanie jest nastepujace jak sprawdzic ten wiekszy wentylator poniewaz ten mniejszy włancza się jak klime włącze ,ale ten drugi nigdy sie nie krecił.Dodam jeszcze ze mam kabel vag i jak robiłem test zegarów to podczas sprawdzania poszczególnych kontrolek (temperarura)tez zaczął kręcić się ten mniejszy .Jak mam sprawdzic ten duzy wentylator i kiedy powinien się on włączać ?Jak vagiem wymusic włączenie tego duzego wentylatora??
marcin7x5
Re: Problem wentylator
Post autor: marcin7x5 » pt cze 03, 2011 10:10
pawcio0000 pisze:Jak mam sprawdzic ten duzy wentylator i kiedy powinien się on włączać
powinien sie włączac gdy temp wody w układzie chłodzenia a dokładnie w chłodnicy osiągnie ok 95 st.
Jeżeli chcesz sprawdzić sam wentylator to zmostkuj styki we wtyczce od czujnika wkręconego w chłodnicę. Wówczas powien załaczyc sie wentylator.
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » pt cze 03, 2011 15:02
A jak w sposób naturalny go sprawdzić???Mam silnik tdi i nie udało mi sie przekroczyć 90 stopni.W miejscu trzymałem przez 5 minut 3 tysiace obrotów i cały czas równe 90 stopni .Dodam ze tylko ten mały mi sie raz załaczył podczas trzymania na luzie ,ale temperatura była równa 90 c
seebst
Problem wentylator
Post autor: seebst » pt cze 03, 2011 19:37
pawcio0000 pisze:A jak w sposób naturalny go sprawdzić?
Odłącz wtyczkę od niego i podłącz przewodami do akumulatora bezpośrednio - brązowy to -, a czarny to: pierwsza prędkość, czerwony: druga prędkość. Powiem Ci tak: u mnie na początku po kupnie auta ten duży też się nie kręcił. Ale problemem były zapieczone szczotki. W konsekwencji wymieniłem na drugi bo i tak z nim coś później było nie halo.
pawcio0000 pisze:W miejscu trzymałem przez 5 minut 3 tysiace obrotów i cały czas równe 90 stopni
Bo temperaturę musisz odczytywać na komputerze, nie na wskaźnikach - tam zawsze będziesz miał 90 st. Prześledź mój ostatni post (na samym dole) w tym temacie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=358496" onclick="window.open(this.href);return false; i powiedz czy tak samo masz?
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » pt cze 03, 2011 23:31
Kolego ,a mozesz mi napisac jak sprawdzic temperature przez kompa ??Mam vag com 409.1 i poski vag ,ale nie wiem gdzie jest konkretnie ta opcja??Chciałbym sie jeszcze dowiedzieć czy ten mały jest tylko od klimy???Jak miałem wyłaczona klimę to tez sie włącza nieraz ,albo czy podczas wiekszej temperatury dwa naraz sie powinny krecic???
seebst
Problem wentylator
Post autor: seebst » sob cze 04, 2011 09:32
Wchodzisz np. w elektronika silnika. Na dole masz coś takiego jak blok pomiarowy. Wciskasz i możesz sobie wtedy wybierać dane parametry jakie Cię interesują, w tym i właśnie ta temperatura. W czwartej rubryce będzie pokazywana ta temperatura.
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » sob cze 04, 2011 13:14
Sprawdziłem dzisiaj temperature przez wag vom w bloku pomiarowym tak jak kolega pisał,przy temperaturze 100,8c właczył sie tylko mały wentylator,powinny sie właczc przy takiej temperaturze juz dwa???Niestety nie sprawdzałem samego wentylatora bo nie moge tej kostki wyjąć i w ogóle kiepskie dojscie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem wentylator
Post autor: Qto » sob cze 04, 2011 13:55
W tym poście masz odpowiedź, tak to normalnie działa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4941677#p4941677" onclick="window.open(this.href);return false;
seebst
Problem wentylator
Post autor: seebst » sob cze 04, 2011 14:26
Qto, Dziękuję, że i Ty mnie uspokoiłeś, że wszystko jest normalnie :)
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » sob cze 04, 2011 14:35
Czyli pewnie jest skopany ten duży wentylator ,dzieki panowie.pozdrawiam
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » śr cze 08, 2011 17:44
Witam mam vw golfa z 2000rTdi 110km z klimatronikiem (dwa wentylatory).Pisałem juz w innym poscie ,ze nie kreci mi sie wentylator ten duzy.Okazało się ,ze był on po prostu uszkodzony sam w sobie i po wymianie działa w nastepujacy sposób.Gdy włacze klimatyzację startują dwa wentylatory naraz,gdy klime wyłacze zatrzymują się dwa.Gdy silnik pracuje bez klimatyzacji to po osiągnieciu temperarury 99 stopni(sprawdzane przez vag) włączają sie dwa wentylatory i tu rodzi sie nowe pytanie.
Wyczytałem ,ze te wentylatory mają dwie predkosci obrotowe i predkosc 1 powinna włączać sie przy temperaturze 92 do 97c a predkosc druga 99 -105c,dlaczego u mnie te wentylatory starują przy 99stopniach c i z jedną prędkościa???Co jeszcze może być uszkodzone???Wentylatory mają 2 predkosci ,a umnie startują od 99 c i nie zauważyłem żeby przeskakiwały z predkości 1 na 2,albo 2 na 1??????Co jeszcze moze byc uszkodzone???
antydsr
Problem wentylator
Post autor: antydsr » śr cze 08, 2011 18:14
Witam podepnę się pod temat.
Także posiadam MK4 2000r- z manualną klimatyzacją, silnik ALH. Jak rozumiem kiedy uruchomię klimatyzację powinny oba wentylatory działać - kręcić się cały czas przy włączonej klimatyzacji. Tak nie jest. Kiedy wcisnę włącznik klimatyzacji OBA wentylatory zaczynają się kręcić chwilkę, potem od razu się wyłączają. Kiedy wyłączam klimatyzację dzieje się to samo - zaczynają się kręcić (na pierwszym biegu) i praktycznie od razu przestają. Czy to jest normalne? Jak nie, gdzie szukać przyczyny?
Klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze.
Duży wentylator był wymieniony dwa tygodnie temu, bo stary nie działał. Wtedy jak samochód postał trochę włączony to mały wentylator się uruchamiał. Teraz pomimo tego że oba wentylatory są sprawne nie włączają się same nawet jak długo w korku stoję.
Proszę o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem wentylator
Post autor: Qto » śr cze 08, 2011 18:53
pawcio0000, ile razy jeszcze będziesz pytał o to samo ??...w moim poprzednim poście masz odpowiedź :panna:
pawcio0000
Problem wentylator
Post autor: pawcio0000 » śr cze 08, 2011 21:10
Niby gdzie????Sory ,ze tak drąze ten temat ,ale nie ma napisane co odpowiada za właczanie tych biegów wentylatorów,oraz nigdzie nie widzę konkretnej odpowiedzi dlaczego umnie startują od 99 stopni te wentylatory i tylko z jedna predkoscią
Wróć do „Elektryka”
