Zaświeca się kontrolka ASR podczas jazdy
KrólJulian722
Witam od jakiegoś czasu podczas jazdy zaświeca mi się kontrolka ASR dzieje się tak czasami zauważyłem tez ze przy odpalaniu po włączeniu zapłonu i po zgaśnięciu wszystkich kontrolek podczas kręcenia rozrusznikiem zapalają się kontrolki od ASR i ABS wie ktoś co może być tego przyczyną?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
spadek napięcia przy rozruchu powoduje zaświecenie się tych kontrolek...a przyczyną spadku napięcia może być np słaby aku, zasyfione klemy.KrólJulian722 pisze:po włączeniu zapłonu i po zgaśnięciu wszystkich kontrolek podczas kręcenia rozrusznikiem zapalają się kontrolki od ASR i ABS wie ktoś co może być tego przyczyną?
Co do pierwszego problemu to niewiele można powiedzieć bez diagnostyki komputerowej
KrólJulian722
Aha to dziękuje za odpowiedz jutro podepne vaga i odezwesie na forum
KrólJulian722
Podpiąłem dzisiaj vag-a i taki błąd w silniku : 17672 Wtryskiwacz 2 - przekroczona granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY . Wie ktoś może dlaczego taki błąd się pojawił? Skasowałem go pojeździłem trochę i na razie nie pojawi się . Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam
- guziolek
Może kostka od pompki ma zaśniedziałe styki i czasem coś nie łączy. Skoro narazie jest ok to chyba nie ma co ściągać pokrywy zaworów żeby to sprawdzić
KrólJulian722
Aha czyi ze może to być także w tej kostce co wychodzi z głowicy taka okrągła? ostatnio właśnie kilka razy ją ściągałem i może tam jest coś nie tak Dziękuje za odpowiedz gdyby jeszcze ktoś wiedział coś na temat to będę wdzięczny za wszelkie informacje
KrólJulian722
Witam odnawiam temat ponieważ dzisiaj podczas jazdy samochód wpadł w lekkie wibracje i zaraz po tym zaswieciła się kontrolka ASR swieciła się do momętu zgaszenia silnika po podłączeniu pod VAG-a pokazał znów ten sam błąd 17672 Wtryskiwacz 2 - przekroczona granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY. Jeśli chodzi o wtyczki we wtryskiwaczach i tej na głowicy to są w 100% ok.
Wie Ktoś moze co jest tego przyczyną proszę o pomoc poniewaz boje się jezdzić niewiem czy w pewnym momencie silnik zgasnie na amen
