RP tylko LPG
pawelekk24
RP tylko LPG
Post autor: pawelekk24 » czw cze 02, 2011 02:17
wiec tak dzisaj w rp zamilkla pompa paliwa wnioskuje z tego ze odzywa sie cichsza pompa czyli poszla pompa ta pod zbiornikiem
a niechcem wydawac kasy na pompme za 200zl zeby tylko je odpalac na chwile a byc moze wymysle sobie jakiegos swapa i bede potrzebowal mocniejszej pompy
wczesniej mial problemy z obrotami wolnymi puzniej wkrecal sie max 2 tys a dzisaj cisza drugiej pompy
przyszlo mi jedynie na mysl zwiekszyc moc na lpg
czyli
mam teraz wlozony walek z 2e
kolektor z 2e
i chcialbym wlozyc jakis kolektor np z gti lub taki z czego podejdzie i bedzie najwieksza przepustnica prosze o porade zeby nie tracic kasy na rozwierty i kapki monowtrysku
tylko czy podlacze tps do takiej przepustnicy zeby dzialala mi sprawnie instalacja 2 generacji bingo m poniewarz mam kabel do pc i potrafie sobie sam ustawic lpg
jak wiadomo przepustnica w rp jest bardzo mala i ogranicza jego moc
i czy istnieje moze jakis podgrzewacz lpg zebym mogl odpalic auto zima
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
BartekMK2
RP tylko LPG
Post autor: BartekMK2 » pt cze 03, 2011 15:00
z tego co wywnioskowałem chcesz wsadzic kolektor z GTI?? razem z przepustnicą i z wielopunktowym wtryskiem?? na zwykłym gazie ci raczej nie pujdzie bo wielopunkty potrzebują sekwencji.. ja bym został przy zwykłym i kombinował z tą pompą używaną jakąś załatwić naprawde nie jest drogo.
gracek1906
RP tylko LPG
Post autor: gracek1906 » śr cze 15, 2011 20:03
niby czemu potrzebuje sekwencji? kolektor z mk2 1.8 pf i najlepiej blos lub jakiś duży mikser, bingo obejdzie sie bez liniowego tps, wystarczy ten z przepustnicy pf, gorzej z regulatorem obr(krokowym) ale na forum już był ten projekt, kolega miał takie cudo w mk3 1.8 adz, co do grzania to wszystko idzie zrobić, na elektrodzie dużo tego.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
RP tylko LPG
Post autor: marcinas1983 » śr cze 15, 2011 22:46
Na Twoim miejscu pawelekk24, zmieniłbym tylko przepustnicę na większą przy RP i do tego przerobił kolektor wydechowy z tego co jest standardowo w RP na taki z GTI na pewno to pomoże silnikowi. Wymiana samego kolektora ssącego przy zasilaniu gazem mija się chyba z celem...
Ostatnio zmieniony pt cze 17, 2011 06:35 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
gracek1906
RP tylko LPG
Post autor: gracek1906 » czw cze 16, 2011 20:27
marcinas1983, :grin: chyba mnie pomyliłeś z autorem.
gracek1906
Re: RP tylko LPG
Post autor: gracek1906 » czw cze 16, 2011 20:29
co do wymiany samego kolektora to masz racje ale tyczy sie tylko miksera o tej samej średnicy, zakładając większy lub blos to już przyrost na pewno musi byc.
leszek2107
RP tylko LPG
Post autor: leszek2107 » śr cze 22, 2011 00:24
Małem podobny myk w sirocco mk2 z silnikiem jn od audi 80. zalożyłem sam mixser z reduktorem do tego register na wężu , Jh znajomego nie mialo startu mimo ,że on jechał na benzynie. kwestia dobrej regulacji na analizatorze. nie maiłem zadnego podgrzewacza i w zimę palił od kopa.Teraz bede kombinowal coś podobego w golie tylko pewnie już na blosie:)
Scirocco MkII GTX .......Było
Golf MkII Madison .......Jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=407976" onclick="window.open(this.href);return false;
pawelekk24
RP tylko LPG
Post autor: pawelekk24 » ndz lip 10, 2011 23:59
witam pompe juz mam za 39pln kupilem :)
ale mam zamar zbudowac silnik tylko pod lpg blos lub bingo
tylko kwestia jaki dól silnika i czapka zby byla najwieksza moc
mój golfik
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
RP tylko LPG
Post autor: Lucki » ndz lip 17, 2011 22:15
Napisz do Gumisia on takie cudo zrobił ( rp + kolektor z f + blos) bez PB i fajnie to zapier....o :-)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
pawelekk24
Re: RP tylko LPG
Post autor: pawelekk24 » sob lip 23, 2011 17:41
Lucki pisze:Napisz do Gumisia on takie cudo zrobił ( rp + kolektor z f + blos) bez PB i fajnie to zapier....o :-)
lucki napisz mi czy jest jakas szansa podlaczenia zaplonu 16v na instalacji rp bo mam okazje kupic silnik tanio 16v kr a to i tak ma jezdzic na lpg
a za 300pln mialbym 1.8 16v :satan:
mój golfik
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
RP tylko LPG
Post autor: Lucki » pn lip 25, 2011 23:10
ale musisz mieć moduł i sterownik z PR. Jak to będziesz miał to spokojnie wsadzasz blosa, podpinasz niebieski czujnik i resztę ( czujnik na zegary i jesli masz mfa). Taki setup bedzie działał ale tylko na lpg. z pb juz lipa bo instalka jest pod monowtrysk i nie zgrasz tego :)
Wrocław 793-195-950
Wróć do „Speed”
