[mkIV] Chwilowe przytkanie przy przyspieszaniu
yoozef
Post autor: yoozef » wt maja 31, 2011 22:23
Witam,
przeczytałem już masę tematów dot. notlaufów itd. ale nie znalazłem by ktoś opisał taką sytuację:
w czasie przyspieszania, zaraz po dodaniu gazu, czuć, że samochód zaczyna przyspieszać po czym ma miejsce, trwające ok. 1 sekundy wyczuwalne "zmulenie", po czym znów ciągnie ładnie do końca zakresu obrotowego. Owe przytkanie wyczuwalne jest jednak tylko na wyższych biegach - 4, 5, 6 i, co ciekawe, niezależnie od obrotów z jakich zacznie się przyspieszanie - przykład: obroty ok. 2 tys., gaz w podłogę, przyspiesza do 2,2, między 2,2 - 2,3 chwilowa zamuła, i po 2,3 już ciągnie normalnie
i drugi przykład: dynamiczne rozpędzanie się na biegach 1-3, 4 bieg wrzucam przy ok 2,8 tys. obrotów, przez chwilę ciągnie do 3 tys., między 3 - 3,2 zamuła, i po 3,2 znów ciągnie.
- nie jest to tryb awaryjny silnika (przerabiałem kiedyś w innym TDI) bo w takim wypadku "skasować" by go mogło tylko zgaszenie silnika i uruchomienie ponownie, poza tym prędkość maksymalna nie jest ograniczona po tym "przymuleniu" i spokojnie rozpędzi auto do ponad 200km/h
- nie jest to też tzw. turbo-dziura bo wtedy opóźnienie, jak rozumiem, byłoby od czasu wciśnięcia gazu do czasu złapania ciągu i potem już by ciągnął do końca a nie tak, że na krótko zaczyna, przestaje, i potem znów ciągnie...
czy ktoś z Was ma jakieś sugestie?
pozdr.
bongo
Post autor: bongo » wt maja 31, 2011 22:42
yoozef pisze:czy ktoś z Was ma jakieś sugestie?
Logi,logi i jeszcze raz logi :bajer:
yoozef
Post autor: yoozef » wt maja 31, 2011 22:49
no właśnie w najbliższym czasie nie mam możliwości zrobić...
więc jeśli jednak ktoś bez logów będzie w stanie coś podpowiedzieć to fajnie :-) a jak nie to trudno - będę musiał odłożyć temat do wakacji
Detektor
Post autor: Detektor » śr cze 01, 2011 04:44
miałem podobnie jak Ty kiedy N75 zaczął świrować
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
guziolek
Re: [mkIV] Chwilowe przytkanie przy przyspieszaniu
Post autor: guziolek » śr cze 01, 2011 22:02
Detektor pisze:
Bez kabla się i tak nie upewni czy to on, no chyba że podmienić ma skąd :bigok:
yoozef
Post autor: yoozef » czw cze 02, 2011 20:37
a czy przeskakująca membrama w gruszce może mieć z tym coś wspólnego?
podobno sztanga się rusza tylko w jednym momencie tak jakby przeskakuje...
oczywiście zajmę się bliżej tematem jak będę miał urlop bo na razie brak czasu, ale chciałem się wstępnie rozeznać co mnie może czekać...
Detektor
Post autor: Detektor » pt cze 03, 2011 04:41
yoozef pisze:a czy przeskakująca membrama w gruszce może mieć z tym coś wspólnego?
teoretycznie jest to możliwe choć nie upatrywał bym się tam przyczyny odrazu, nie ma co układać
sobie historii w głowie tylko trzeba zlogować auto.
yoozef
Post autor: yoozef » śr paź 17, 2012 20:51
odgrzewam własnego kotleta, ale może komuś pomoże:
przyczyną opisywanego problemu był zawór sterujący zmienną geometrią, czyli tzw. grucha - była zardzewiała w środku, ciężko chodziła, po wymianie na nową i wyczyszczeniu turbiny problem zniknął jak ręką odjął
rafal1985
Post autor: rafal1985 » pt paź 19, 2012 08:45
Podobne objawy miałem przy zabrudzonym (mocno) filtrze paliwa.
Lekka zamuła 2-2,2tys. obrotów a potem jechał normalnie.
Po wymianie filtra żadnej zamułki nie łapie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
