Nowe koło zębate, nowa śruba-AUTO NIE PALI !
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » wt maja 31, 2011 21:01
Witam.
Dzisiaj wymieniałem koło zębate na wale, założona jest też nowa śruba i nowy tłumik drgań. Pasek założony jest dobrze. Auto nie chce zapalić.
Skończyła mi się wiedza. Macie jakieś pomysły ?
Samochód to golf 3 tdi, silnik 1Z.
Pozdrawiam.
norman
Post autor: norman » wt maja 31, 2011 22:10
polacz pod kompa i sprawdz czy na elektrozawor pompy idze napiecie
Bula88
Post autor: Bula88 » śr cze 01, 2011 04:49
elvisPSE, pompa napewno dobrze ustawiona? U mnie jak zmienialem pasek przestawione o jeden zab na pompie i za nic nie chcial odpalic.
sory a tak z ciekawosci jakie to ma powiązanie
takie, ze jesli napiecie nie idzie to pompa nie podaje paliwa
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » śr cze 01, 2011 06:35
Pompa daje paliwo, bo wtryski leją.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr cze 01, 2011 08:37
Znaczy się źle ustawione
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » śr cze 01, 2011 09:55
Tak jak koledzy napisali wyżej ustaw jeszcze raz rozrząd na znaki - i powinno być dobrze . Ustawienie pompy to podstawa góre możesz zrobic dobrze ale jak na pompie ustawisz 1 ząbęk w lewo lub w prawo ( za dużo za mało ) to nie zapali ................ :kufel:
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » śr cze 01, 2011 19:39
Problem z odpalaniem załatwiony, było przestawione na pompie o ząbek, ale silnik teraz jakoś twardo chodzi.
Może to być przyczyna nowego koła zębatego? Co należałoby teraz zrobić ? Kąt wtrysku przestawić na pompie ?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » śr cze 01, 2011 20:55
elvisPSE pisze:Kąt wtrysku przestawić na pompie ?
Tak
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw cze 02, 2011 01:06
Źle złożony rozrząd - masz nic niewarte blokady albo niewłaściwie napinasz pasek i się przekręca wał do przodu.
Bula88
Post autor: Bula88 » czw cze 02, 2011 03:33
t0mal pisze:masz nic niewarte blokady albo niewłaściwie napinasz pasek
nie mowic ale wyglada mi tu na "marker" dlatego takie cyrki sie dzieja :bigok:
elvisPSE
Post autor: elvisPSE » czw cze 02, 2011 16:01
Czyli co mogę zrobić z tym wszystkim? Od nowa rozrząd do ustawienia, czy wystarczy kąt wtrysku przestawić ? Auto pali na strzał więc chyba na pompie jest wszystko ok. Doradźcie bo już nawet żona zauważyła, że chodzi jak traktor. Pozdro
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw cze 02, 2011 16:46
Złożyć rozrząd na blokadach, porządnie i wtedy początek wtrysku będziesz miał do drobnej korekty ewentualnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
