Golf3 nie chce odpalić
- marekgolf3
Witam mam golfa 3 1.6 ABU 93r auto stało dosłownie 3 dni i nie chce odpalić. Zauważyłem że niema iskry na świecy. Paliwo dochodzi bo świeca była mokra. Czytałem podobne tematy i nie uzyskałem 100% odp na mój przypadek. Ktoś coś napisał że gdy się kręci rozrusznikiem i obrotomierz podskakuje to jest wina cewki. Podłączyłem żaróweczkę do tej kostki co idzie do cewki i gdy podłącze 1 z 3 pinem to się świeci z 2 już nie .Na cewce pisze coś że z 93 roku jest czyż by czas jej nadszedł? nigdy nie miałem problemów z odpalaniem, teraz nawet nie kaszlnie. stawialibyście na cewkę? Z góry dzięki za pomoc.
50%/50% cewka lub hall w aparacie
- marekgolf3
Dodam że cewka się grzeje, gdy go próbowałem z pycha to cewka się zagrzała można powiedzieć ze aż gorąca była
gracek1906
u mnie też ostatnio gorąca była i okazało się że trzeba było zainwestować w inną tylko że ja w tym samym dniu jeździłem tym autem i było wszystko ok. sprawdzałem cewkę i mieści się w tabeli rezystancji wiec pewnie u mnie to moduł wzmacniający siadł. najprościej to po prostu sprawdź czy jest iskra a jak nie to podmień na próbę z innego auta cewkę.
- marekgolf3
Tylko nie mam u kogo podmienić. z moim szczęściem kupię drugą i pewnie i tak nie zapali. A co do iskry to ani grama niema.
- marekgolf3
Znalazłem na allegro cewki używki którą byście najbardziej polecali? telefunken taką miałem u siebie ,temic, czy huco
TEMIC to badziew,polecam BERU
- marekgolf3
Winna była cewka ,jak kolega pisał znalazłem cewkę firmy BERU i autko śmiga. Zamykam temat.
