Wymiana oleju. Czy jest sens ściągać miskę ?
Gawior
Post autor: Gawior » pn maja 30, 2011 23:20
Witam. Niedługo muszę wymienić olej w moim Mk3 GTi ( już jest troszkę ponad 8000 od ostatniej wymiany :jezor: ). Olej jaki był, to Motul 15W50 6100 Synergie pełen syntetyk i taki będzie dalej.
Myślałem żeby zdjąć miskę i wyczyścić ją ( wymyć czymś ) od środka. Jak ostatnio zmieniałem olej, to trochę tego starego oleju i syfu zostało. Może przy okazji też jakoś przeczyścić ścianki bloku od wewnątrz i przejrzeć "na oko" jak się ma wał itp. ( czy nie ma jakichś początków luzów ).
Jednakże czy takie czyszczenie tego syfu, który nie zejdzie razem ze spuszczanym olejem ma sens ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt maja 31, 2011 05:27
Jeśli silnik pracuje oki , jest dobre ciśnienie oleju , nie poci się na uszczelce pod miską olejową , to ja bym nic nie grzebał. Gdybyś np. miał słabe ciśnienie oleju to tak , można sprawdzić czy smok pompy oleju nie zasyfiony , ale jak wsio dobrze to moim zdaniem taka akcja jest niepotrzebna
Gawior
Post autor: Gawior » wt maja 31, 2011 07:58
Ciśnienie jakie jest, to nie wiem, ale kontrolka nie zapala się wcale, czy to stanie w korku, czy wysoka temp. i ciśnięcie do 6000rpm.
Najbardziej zależy mi na pozbyciu się syfu z silnika. Chodzi o to, że po spuszczeniu został ostatnio bardzo ciemny ( czarny ) olej na spodzie miski i po zalaniu nowego, on od razu się zasyfił.
Pojechał bym na wymianę oleju gdzieś, żeby mi przez bagnet odsączyli ( wyciągną wtedy to ze spodu miski ), ale zalewam Motul-a, a w moim mieście żaden zakład gdzie zmieniają oleje nie ma takiego w ofercie ( tylko jeden sklep posiada o0d reki oleje Motul ). Natomiast nie ma opcji żebym przyjechał ze swoim olejem do nich.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 31, 2011 19:38
NIema potrzeby, wymieniaj olej ciepły zleci prawie wszystko, a jakby miały być opiłki w oleju to byłoby już "po ptokach" , takie rzeczy w VW się nie dzieją :)
Gawior
Post autor: Gawior » wt maja 31, 2011 19:52
Jak go kupiłem to olej był czarny. Po wymianie OK i zrobiłem jakieś 8000km i znowu wymiana. Wlałem troszkę za dużo ( moje przeoczenie ), więc odessałem przez bagnet nadmiar ( tak żeby było na miarce 2/3 skali ). Odessany olej był już "brudny". Fakt że olej Motul jest sporo ciemniejszy, ale ten odessany wyglądał na już zabrudzony, a tylko odpaliłem auto i wyjechałem na podjazd.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 31, 2011 22:36
Gawior, na ten kolor nie patrz, nie wiąże się nijak ze stopniem zużycia, tak ma być, fakt że w starszych silnikach z przedmuchami szybciej ciemnieje ale to w żaden sposób nie stanowi przesłanki do zdejmowania miski i czyszczenia to byłaby niepotrzebna przesadna praca
sikacz
Post autor: sikacz » wt maja 31, 2011 23:15
Podłączę się pod temat, mianowicie kolega wyżej wspomniał o zaświeceniu się kontrolki oleju przy jeździe w korkach czy pałowaniu, mam w swoim samochodzie właśnie taki problem, w momencie kiedy silnik dostanie konkretnej temperatury zaświeca się kontrolka oleju na wolnych obrotach. Problem istnieje od kiedy jestem w posiadaniu samochodu, olej jest świeżo po wymianie. Co może być przyczyną?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr cze 01, 2011 05:40
sikacz, podjedż na sprawdzenie ciśnienia oleju , koszt to ok. 10-20 zeta , być może pompa trochę niedomaga . Jeśli ciśnienie oki to może być coś z czujnikiem ciśnienia oliwy
Gawior
Post autor: Gawior » śr cze 01, 2011 10:32
sikacz, jaki masz olej w swoim silniku i jaki filtr oleju. Bardzo często były problemy z filtrami FILTRON, a konkretniej z zapalaniem się właśnie kontrolki oleju. W większości zakładów zajmujących się wymianą oleju montują Filtron-y.
Może też już czas zmienić olej na gęstszy, ale to tylko półśrodek, bo zazwyczaj wynika to z niedomagań pompy, że na rozgrzanym, rzadszym oleju nie wyrabia z wytworzeniem odpowiedniego ciśnienia.
Podstawową czynnością jest sprawdzenie ciśnienia oleju. Jest to dosyć tanie i proste, a powie konkretniej jak się ma pompa oleju.
Jak będzie ciśnienie ok, to czujnik ciśnienia oleju do wymiany.
Gawior
Post autor: Gawior » śr cze 01, 2011 20:37
A co sądzicie o takich specyfikach do silników jak:
LIQUI MOLY ENGINE FLUSH
albo
Motul Engine Clean
Czytam w sieci to tych specyfikach i jeszcze nie trafiłem na żadną złą opinię, bądź jakikolwiek problem po zastosowaniu któregoś z tych środków.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr cze 01, 2011 22:13
Czemu tak drążysz? Olej ma prawo być czarny.. To silnik - ma prawo się ubrudzić :bigok: moim zdaniem nie ma sensu stosować takich środków.
MK3 ADZ->AGU
sikacz
Post autor: sikacz » czw cze 02, 2011 09:49
A więc jeżdzę na mobilu 10w40, filtr mam z manna, specjalnie się wystrzegałem filtrona :P Dzięki za wskazówki :)
Gawior
Post autor: Gawior » czw cze 02, 2011 11:02
Czyli sprawdzenie ciśnienia i dalsza diagnoza w zależności co wyjdzie.
Na pewno zmierzenie ciśnienia oleju wyjdzie cię taniej, niż wymienianie czujników ciśnienia na pałe.
Tomcio1980
Re: Wymiana oleju. Czy jest sens ściągać miskę ?
Post autor: Tomcio1980 » pt cze 03, 2011 11:30
Ostatnio zmieniony pt cze 03, 2011 12:09 przez Tomcio1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Benzyna”
