Czym różnia sie amortyzatory z GTI od normalnych??
Witam. Jak w temacie, czym rozni sie amortyzator z wersji GTI od zwyklego, tylni i przedni.
- Paweł Marek
Na pewno tylne do GTI sa krótsze o ok 2-3 cm (długość pomiędzy talezykiem sprężyny a dolnym mocowanie amorka). Dlatego przy wszystkich amorkach tanich typu Cofap pisze że pasują do wszystkich trójek z wyjątkiem GTI. Zresztą takie właśnie założyłem do GTI żonki i autko poszło do góry, ale co tam, akurat na nasze drogi
No wlasnie, wlasniePaweł Marek pisze:Na pewno tylne do GTI sa krótsze o ok 2-3 cm (długość pomiędzy talezykiem sprężyny a dolnym mocowanie amorka). Dlatego przy wszystkich amorkach tanich typu Cofap pisze że pasują do wszystkich trójek z wyjątkiem GTI. Zresztą takie właśnie założyłem do GTI żonki i autko poszło do góry, ale co tam, akurat na nasze drogi
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Przed chwiląbylem u kumpla, on pokazal mi stare (oryginalne) amorki ze wojego GTi i okzalo sie zeodleglosc od dolnego mocowania do talerza jest taka sama jak w standardowych, ale wysokosc calego amorkaod GTI (z wysunietem tloczkiem) test mniejsza od normalnego(z wysunietym tloczkiem), to oznaczaloby ze amortyzator z GTI ma krotszy tloczek (jakies 3 cm), jest to mozliwe??
a moge wymienic dac do mojego golfa GTD zawieszenie z GTI ?? całe (amorki i sprezynki)
Bo wiecie zima mi troszke zniszczyła zawieszenie (dzury i te muldy ze sniegu juz czuje ze cos stuka a w sumie to juz btm wymienił a jak jeszcze od GTI odbnizaja o 20 mm to super i moze jeszcze utwardzaja ?? jak tak to na sezon wymieniam to co ??
Pozdrawiam MiChI
Pozdrawiam MiChI
- Paweł Marek
Zmieniałem w ubiegłym roku amorki z tyłu w GTI żonki. Stare ( na stówę od nowości w aucie) były krótsze jak wyżej napisałem od Cofapów które założyłem.tomczis pisze:Przed chwiląbylem u kumpla, on pokazal mi stare (oryginalne) amorki ze wojego GTi i okzalo sie zeodleglosc od dolnego mocowania do talerza jest taka sama jak w standardowych,
http://www.doppel-wobber.de/db_g3.htmlszymekmk2 pisze:KOLEGO INEK 01. TWIERDZISZ ZE WERSJE GT BYŁY OBNIZANE 10 MM TAK? JAK SIE UPEWNIĆ?
