jak pozbyc sie alarmu??
gabrys9011
Post autor: gabrys9011 » pn maja 30, 2011 14:14
witam....
mam pytanie jak pozbyc sie calkowicie alarmu z golfa 4??
poprostu kupilem tydzien temu sobie nowe autko z dolozonym alarmem a chcial bym go wyzucic i zrobic wszytsko tak jak bylo orginalnie....:)
mam jeszcze maly problem bo nie wiem do czego sluzy brazowy kabel w lewym slupku kierowycy(czy zjajduje sie on tam, orginalnie czy tez jest dolozony??) poniewaz wychodzi on nadole nad nogami kierowcy i jest uciety:(z koleji drugi zas wychodzi w przeciwnym kierunku tz wychodzi z instalacji do tego samego lewego slupka i jest uciety i wyglada jak antenka...co to jes??
prosze o pomoc z gory dzieki:)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn maja 30, 2011 14:35
A jaki to alarm ? Oryginalny czy uniwersalny ?
Jak uniwersalny to po prostu wymontować.
Jak oryginalny to nie widzę sensu wymontowywać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 30, 2011 14:54
gabrys9011 pisze:z dolozonym alarmem
więc szukasz centralki i wywalasz wszystko po kolei. Czasami lutownica może się przydać. Idąc po kabelkach pewnie prędzej czy później natrafisz na oryginalną wiązkę, w której dwa przewody z centralki będą się łączyły z oryginalnymi kabelkami i obydwa będą w takim samym kolorze - kable do centralki należy wywalić a dwa oryginalne złączyć. Czasami mogą wystąpić dwa tego typu zabezpieczenia, wtedy postępujesz tak samo...dołożone kabelki out, oryginalne łączysz. Gdzie czego szukać pisał nie będę...po prostu po kablach od centralki trafisz, nikt w zakładach zajmujących się alarmami nie bawi się w kitranie kabli w oryginalne wiązki bo by na chleb nie zarobili. Jeżeli wszystko dokładnie zrobisz to auto powinno normalnie gadać po wywaleniu całości...na wszelki wypadek jednak rób to powoli i ostrożnie...pamiętaj gdzie co było podłączone a najlepiej rób fotki (tak żeby kolory kabli były widoczne) bo jak wyjdą problemy a nic nie będzie wiadomo to będzie klops... jak czegoś nie będziesz wiedział - pytaj
gabrys9011 pisze:do czego sluzy brazowy kabel w lewym slupku kierowycy
daj fotkę
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn maja 30, 2011 15:57
Sorki, nie doczytałem.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 30, 2011 21:00
gabrys9011 pisze:tz wychodzi z instalacji do tego samego lewego slupka i jest uciety i wyglada jak antenka..
to jest antenka
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw cze 02, 2011 23:25
gabrys9011 pisze:poprostu kupilem tydzien temu sobie nowe autko z dolozonym alarmem a chcial bym go wyzucic i zrobic wszytsko tak jak bylo orginalnie....:)
Ja bym tego na Twoim miejscu nie robil. Im wiecej zabezpieczen tym lepiej. Jezeli planujesz zalozyc org. alarm to sie 3 razy nad tym zastanow bo seryjne alarmy to jedna wielka kicha...zwyklym lamakiem go dezaktywujesz. Zostaw tak jak jest.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt cze 03, 2011 09:23
Ja bym zainwestował w nowy alarm z powiadomieniem o stanie auta na pilota.
Wróć do „Elektryka”
