Demontaż mechanimu z klamki bagażnika
csjay
Post autor: csjay » pn maja 30, 2011 11:59
Witam mam pewien problem z wyciągnięciem klamki bagażnika. O tuż nie mogę wyciągnąć z klamki wkładki z mechanizmem(jak by się zapiekł tam :/ ) dodam że zabezpieczenie już jest zdjęte i dalej siedzi nieruchomo. Przez dwa dni psikałem WD40 i bez rezultatów. Czy jest możliwość wyciągnięta klamki razem z tym mechanizmem lub macie jakieś pomysły jak wyciągnąć mechanizm nieuszkadzająca nic??
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawia
Piotrek
zikr6
Post autor: zikr6 » pn maja 30, 2011 13:47
Przyłóż klucz nasadowy 10 i puknij lekko młoteczkiem.powinna wpaść do środka.Oczywiście przedtem trzeba wyjąć zawleczkę w kształcie litery U ,która trzyma wkładkę
csjay
Post autor: csjay » pn maja 30, 2011 14:07
zawleczka jest wyciągnięta, i jeżdżę bez nie jej już chyba tydzień :) a mechanizm dalej się trzyma :/ Dziś lub jutro wieczorem spróbuje z motkiem powalczyć :)
A tak waląc motkiem nic nie uszkodzę??
zikr6
Post autor: zikr6 » pn maja 30, 2011 21:37
Sam tak wyjmowałem i nic nie uszkodziłem.Tylko z wyczuciem
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » wt maja 31, 2011 12:00
Jak jeździsz już tydzień to bez młotka musi wyjść bez problemu.Mocno wciśnij wkładkę do środka palcem-kciukiem i wyskoczy.Miałem tak samo.
bogmaj
csjay
Post autor: csjay » wt maja 31, 2011 12:26
bogmaj22, próbowałem już pchać kciukiem i nic :/
Przypuszczam że ładnie mechanizm zaśniedział że nie chce wyjść, a jutro powinienem mieć młotek wiec będę próbował sposobem kolegi zikr6,
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
