zacieki na lakierze po każdym myciu
po każdym umyciu samochodu na lakierze pozostają białe plamy.próbowałem już różnych szamponów i bez niczego samą wodą i zawsze jest tak samo.wie ktoś skąd to się bierze i jak temu zaradzić?
Twarda woda... albo będziesz wycierał na sucho po myciu albo sonax ma taki szampon "zero zacieków" czy coś i u mnie działa.
- guziolek
Tylko wytarcie na 100% pomaga i nie musi to być idealnie do sucha. Wystarczy że zbierzesz te największe krople, jak zostanie tylko wilgotna blacha to osad po wyschnięciu jest niemal niewidoczny. No chyba, że zaczniesz oglądać pod lupą
Ja wycieram starą koszulką, bo dobrze wchłania i jak jest już mokra to tylko wyżymam ją i kropek z zacieków nie ma
Co do szamponów to się nie wypowiem, bo nie używam jakichś specjalnych.
Re: zacieki na lakierze po każdym myciu
Guziolek Ty to chłopie masz taki kolor , że po 2 miesiącach nie mycia będzie i tak lepiej wyglądał jak mój świeżo umyty LZ9Zguziolek pisze:Tylko wytarcie na 100% pomaga i nie musi to być idealnie do sucha. Wystarczy że zbierzesz te największe krople, jak zostanie tylko wilgotna blacha to osad po wyschnięciu jest niemal niewidoczny. No chyba, że zaczniesz oglądać pod lupąJa wycieram starą koszulką, bo dobrze wchłania i jak jest już mokra to tylko wyżymam ją i kropek z zacieków nie ma
Poza tym .... większość jest TU: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=144&t=401259" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie to samo... jeszcze do tego mam granatowego
polecam po umyciu sciagnac nadmiar wody z auta np. wycieraczka a potem wosk w plynie na mokro K2 = rewelacja
psikasz na auto, jedziesz sciera i niedosc ze plam nie ma to jeszcze idealny polysk
