peknieta glowica
peknieta glowica
witam mam pytanie pękła mi głowica miedzy zaworami na pierwszym od lewej tłoku i nie wiem czy takie pękniecie dyskwalifikuje głowice czy nie przeszkadza w dalszej eksploatacji
peknieta glowica
Tak to niestety wygląda. Musisz tylko zażyczyć sobie kalkulację kosztów przed robotą. Widoczne pęknięcie to jedno ale może być także wiele innych mikropęknięć a wtedy lepiej kupić używkę z gwarancją rozruchową i ją dać do sprawdzenia i splanowania. Planowanie u nas ok. 80 PLN. pozdrawiam.
- Paweł Marek
peknieta glowica
Pękniecie jeśli dobrze widzę na fotce jest w aluminium między gniazdami zaworów. Jeśli nie przekracza 0,5 mm można bezpiecznie zakładać głowicę i jeździć niczym to nie grozi. Koledzy odpowiadający proszę nie straszyć nowicjusza bez potrzeby.
peknieta glowica
tak pekniecie jest tylko w aluminium miedzy gniazdami zaworowymi same gniazda sa cale ponizej zdjecie wiekszej rozdzielczosci http://www.fotoszok.pl/show.php/495589_ ... 5.jpg.html
- Paweł Marek
peknieta glowica
sawyer505, zakładaj ją bez obaw.
