stukanie przy zaciskach hamulcowych
lukasz2017
Witam ...mam następujący problem...przy jeździe na dolach słychać takie stukanie przy kolach w okolicy zacisków hamulcowych...stukanie ustanie gdy tylko lekko naciśnie się pedał hamulca...mechanik powiedział ze muszę kopic jakieś gumki do śrub imbusowych które trzymają zacisk...lecz nie bardzo wiem jak to wygląda, gdzie to włożyć i jak wytłumaczyć w sklepie...Wie ktoś może o co chodzi?? może jakieś zdjęcia...
- Progresywny
- Lubie to!
Zobacz kolego czy czasem Ci nie powypadały blaszki które "trzymają" klocki hamulcowe. Bo wszystko na to wskazuje! Klocki są luźne- a kiedy przycisniesz hamulec to tłoczek je dociska do tarczy- dlatego klekotanie ustaje
- Krystian GTD
lukasz2017 jak masz typ kloców asymetrycznych to najprawdopodobniej nie masz założonych blaszek, sprężyn mocujących między klockiem a zaciskiem albo stare już nie trzymają. Blaszki są właśnie po to aby klocek nie latał luźno w jarzmie. Koszt blaszek na prawą i lewą stronę 10 zł i godzinka pracy.
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-bla ... hamulcowe/" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdro
pozdro
lukasz2017
u mnie te blaszki sa? moga one sie powycierać czy cos??u mnie luz ma zacisk nie od strony tych blaszek ale raczej z drugiej strony od srodka....tak mi sie wydaje...
- Krystian GTD
lukasz2017 blaszki mogą być już skorodowane lub nie mają sprężystości i wtedy będą stukać. Możesz jeszcze mieć wyrobione prowadnice zacisku tzn śruby wraz z tulejkami. Pozdro
