sharan 1.9 tdi 90 km pomocy dziwny przypadek
globens88
Post autor: globens88 » sob maja 28, 2011 22:26
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum a dlaczego ? poniewaz volkswageny sie nie psują a jednak
wiec tak sharan jest mojego taty ja mam xantie a pracuje w serwisie forda niezle nie hehehe
zaczne od poczatku w sharanie nie bylo swiatla stopu , wiec wiadomo diagnoza padla na czujnik stopu przy pedale hamulca (moja diagnoza ) ale nie mialem czasu zeby go wymienic i wspomnialem tacie o tym
on wziol sie za to , efekt - zawolal mnie ze jest cos nie tak z samochodem
rzeczywiscie tryb awaryjny miga sprezynka,przeczyscilem czujnik stopu i stop jest, podlaczylem pod vcds-a wyskoczyly bledy
00553 miernik masy powietrza g70 zwarcie z plusem
00539 czujnik temp paliwa przerwa zwarcie
00522 czujnik temp płynu chłodzacego
00777 czujnik polozenia pedału gazu
00527 czujnik temp kolegtora ssacego
01276 pompa hydrauliczna abs (v64)
bledów nie da sie usunąć, auto słabe, w vagu temp paliwa to -5 stopni a temp plynu -6stopni
dodam ze byly dzien wczesniej sprawdzane bezpieczniki i kazdy byl wyciagany
MA KTOS JAKIS POMYSŁ? myslicie ze mogła pasc jakas sciezka w sterowniku? prosze o pomoc, pozdrawiam wszystkich
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 29, 2011 08:55
A Jak z zasilaniem ECU, mierzyłeś?
globens88
Post autor: globens88 » ndz maja 29, 2011 10:38
zasilanie ma byc na 38 pinie?
Wróć do „Elektryka”
