sharan 1.9 tdi 90 km pomocy, dziwny przypadek
globens88
Post autor: globens88 » sob maja 28, 2011 22:17
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum a dlaczego ? poniewaz volkswageny sie nie psują ;) a jednak
wiec tak sharan jest mojego taty ja mam xantie a pracuje w serwisie forda niezle nie hehehe
zaczne od poczatku w sharanie nie bylo swiatla stopu , wiec wiadomo diagnoza padla na czujnik stopu przy pedale hamulca (moja diagnoza ) ale nie mialem czasu zeby go wymienic i wspomnialem tacie o tym
on wziol sie za to , efekt - zawolal mnie ze jest cos nie tak z samochodem
rzeczywiscie tryb awaryjny miga sprezynka,przeczyscilem czujnik stopu i stop jest, podlaczylem pod vcds-a wyskoczyly bledy
00553 miernik masy powietrza g70 zwarcie z plusem
00539 czujnik temp paliwa przerwa zwarcie
00522 czujnik temp płynu chłodzacego
00777 czujnik polozenia pedału gazu
00527 czujnik temp kolegtora ssacego
01276 pompa hydrauliczna abs (v64)
bledów nie da sie usunąć, auto słabe, w vagu temp paliwa to -5 stopni a temp plynu -6stopni
dodam ze byly dzien wczesniej sprawdzane bezpieczniki i kazdy byl wyciagany
MA KTOS JAKIS POMYSŁ? myslicie ze mogła pasc jakas sciezka w sterowniku? prosze o pomoc, pozdrawiam wszystkich
globens88
Post autor: globens88 » ndz maja 29, 2011 10:30
moze ktoś cos wymysli?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 29, 2011 10:51
ale przed czyszczeniem czujnika stopu też tak było ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 29, 2011 11:17
Pierwsze co to słusznie, że sprawdziłeś bezpieczniki (w tym przypadku również od tego bym zaczął) ale jeśli one są sprawne i mają przejście (czyste nóżki) to idź po wiązce bo np. w Golfie IV jest jeszcze skrzynka w rynience podszybia z której kable od sterowania osprzętem silnika idą do komory silnika. Może tam będzie unfal. Błędów nie da się usunąć więc jednak nie dochodzi zasilanie na ww. elementy.
globens88
Re: sharan 1.9 tdi 90 km pomocy, dziwny przypadek
Post autor: globens88 » ndz maja 29, 2011 11:58
damcio151 pisze:ale przed czyszczeniem czujnika stopu też tak było ?
nie bylo tak, czujnik kupilem za 10 zl zeby miec spokój
jesli chodzi o te bledy to musi byc to jakis element powiazany (bo nagle wywalilo bledy na tych elementach) tylko jak to znajsc
po odpaleniu auta obroty rosna do 1300 , zmienia mu kat wtrysku,bo czujniki wskazuja minusowa temp, i po chwili zaswieca sie sprezynka i mruga po nacisnieciu gazu gasnie
szysz61
Post autor: szysz61 » ndz maja 29, 2011 13:26
Spróbuj na 2 minuty odpiąć akumulator.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 29, 2011 13:52
globens88 pisze:nie bylo tak,
no to gdzieś coś zostało ruszone, może jakaś kostka przy skrzynce bezpieczników/przekaźników
globens88
Post autor: globens88 » ndz maja 29, 2011 14:28
sprawdzalem nic nie znalazlem kurde, akumulator byl odpiety cała noc
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz maja 29, 2011 22:38
odpięcie akumulatora nic nie da, ewidentnie jest coś z elektryką
sprawdź to co napisał Sztomel, jak tam będzie w porządku to szukaj dalej przy bezpiecznikach
ewentualnie sprawdź wtyczkę od ECU
globens88
Post autor: globens88 » wt maja 31, 2011 21:03
witam, a wiec problem rozwiazany, te (podzespoły) co wyskakiwal na nich bląd maja ta sama masę, a masa znikła ulotnila sie;( wiec doprowadzilem mase do przeplywomierza na pin 2 wykasowalem bledy i autko smiga
4d4sko
Post autor: 4d4sko » ndz mar 18, 2012 12:37
Witam, odnawiam ten post ponieważ mam praktycznie ten sam problem po podłączeniu auta pod VAGA wyskakują mi błędy
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00 - Short to B+
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-00 - Open or Short to B+
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
27-00 - Implausible Signal
00741 - Brake Pedal Monitoring
mam vento 95r 1.9 tdi auto nie ma mocy kontrolka od świec po chwilli zaczyna mrugac po odpaleniu obroty rosną do 1300
chciałem sie dowiedzieć w jaki sposób doprowadzić tą mase?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz mar 18, 2012 14:07
4d4sko pisze:Witam, odnawiam ten post ponieważ mam praktycznie ten sam problem po podłączeniu auta pod VAGA wyskakują mi błędy
28-00 - Short to B+
O ile ta "masa" jest twoim problemem to jest na 33 pinie ecu ...to nie jest masa auta !!!
Marcinfart777
Post autor: Marcinfart777 » sob sty 03, 2015 19:58
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 028-906-021-AHU.lbl
Oznaczenie elementu: 028 906 021 AK
Komponent: 1,9l R4 EDC SG D54
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 58BF69B3B8066FDE83D-4A22
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00553 - Miernik masy powietrza (G70)
28-00 - zwarcie z plusem
00539 - Czujnik temperatury paliwa (G81)
30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
00777 - Czujnik położenia pedału przyśpieszenia (G79)
27-00 - Niezrozumiały sygnał
00527 - Czujnik temperatury kolektora ssącego (G72)
00741 - Kontrola pedału hamulca
Kody gotowości: B/D
VW PASSAT 95r.
POMOCY RĘCE OPADAJĄ :( te same objawy co u kolegi wyżej, obroty silnika też ok 1200-1300 Proszę o jakąś podpowiedz gdzie szukać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
