problem z mocowaniem amorka przód
aik01
Post autor: aik01 » sob maja 28, 2011 21:42
witam. mam problem z zawieszeniem przednim. moje oryginalne a'la koza chciałem wymienić na niższe. tak się złożyło ze kolega cult84 kupił gwint do swojego ventyla i mi użyczył swoje stare springi :bigok: tylne kolumny kompletne więc wymienione p&p. na przód miał same springi. biorę się za wymianę i tu zonk. u mnie miałem takie tależyki: Obrazek i takie poduchy z łożyskami: Obrazek . okazało się ze tależyk szeroki na ostatni zwój sprężyny. Adam podrzucił mi swoje tależyki które wyglądają tak: Obrazek . no i okazało sie ze on nie pasuje do mojej poduchy. to skoczyłem szybko do sklepu, kupiłem taką: Obrazek . i w sumie wszystko po założeniu jest luźne, sprężynę można założyć na amortyzator bez ściągania jakby nic jej nie trzymało. powiedzcie mi co zrobiłem nie tak? :banghead: na razie założyłem stary setup na weekend.. a i do tej nowej poduchy z której strony włożyć łożysko? może tu coś zje....m?
mówicie mi po prostu Paweł :)
było MK3, jest B5.5 :)
viewtopic.php?f=91&t=509440" onclick="window.open(this.href);return false;
MAPET
Post autor: MAPET » sob maja 28, 2011 23:06
jak masz stary typ a on nowy to zmieniasz tak jak na fotach talerzyk , poduszke , lozysko i nakretke
na zdjeciach nie pokazales nowej nakretki ani lozyska ale mam nadzieje ze to tez kupiles?
to ze sprezyna na seryjnym amorku sportowa jest czasem luzno to tak moze byc bo amor moze miec dluga sztyce a sprezyna niska to krotsza
http://www.mapet-TUNING.com
aik01
Post autor: aik01 » ndz maja 29, 2011 10:14
łożysko mam takie w komplecie z gumą dostałem: Obrazek a nakrętka może być ze starego typu czy musi być jakaś szersza? bo ja mam jak ta na zdjęciu poniżej po prawej stronie i rozumiem że mam zmienić na tą po lewej? Obrazek to znalazłem na forum audi80
MAPET
Post autor: MAPET » ndz maja 29, 2011 15:07
tak przeciez ta nakretka nei pasuje do noweto typu lozyska u poduszki
tak jak pisalem nakretka tez inna
aik01
Post autor: aik01 » ndz maja 29, 2011 19:51
dzięki za odpowiedzi :pub: pierwszy raz brałem się za wymianę zawieszki i stąd moje pytania :kac: ale dzięki za pomoc. dam znać jak już ogarnę wszystko
aik01
Post autor: aik01 » śr cze 01, 2011 13:38
ok zawieszenie już na aucie- wszystko się spasowało:) MAPET dzięki za pomoc :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 01, 2011 13:57
spoko
Wróć do „Zawieszenia”
