Wiem, że o nagrzewnicach było już nie raz ale nurtuje mnie jedna rzecz. Otóż musze w moim golfiku wymienic nagrzewnice i wiem mniej wiecej gdzie co jest i co trzeba odkręcić lecz jedna rzecz mnie niepokoi. W wiekszości postów o wymianie nagrzewnicy jest napisane, że trzeba wymontować srodkowe kratki nawiewu i tu jest problem bo u mnie nie ma nawiewu na środek!!! Czy to oznacza, że musze zdejmowac cała deskę
[mk2] Nagrzewnica raz jeszcze.
Witam wszystkich!
:shock: żeby wymienic nagrzewnice? Mam nadzieje ze ktos mi pomoże i podpowie co zrobic z ty fantem. I jeszcze jedna sprawa czy trzeba demontowac cała konsole łacznie z zegarami czy wystarczy wyjac samo radio,bo mechanior mi powiedział,że trzeba wszystko wyjmowac. Czekam na jakieś info i pozdrawiam wszystkich.
dominik7
nagrzewica
Jak to nie masz kratek nawiewu?Nie musisz zdejmowac calej dechy.najpierw zdejmujesz polki a potem srodkowa konsole itd.Trudnosci moze przysporzyc mechanikowi zdjecie opasek(tzw.cybantow)z wezy od nagrzewnicy(beznadziejny dostep)-radze przygotowac kombinerki o duzym rozwarciu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
