Kala
Post
autor: Kala » sob maja 28, 2011 15:21
Witam.Czy Zegary od VW Sharana będą pasowały do Golfa IV? Wizualnie wydaje mi się że tak,ale jak wygląda sprawa z podłączeniem i elektroniką?
Kod: Zaznacz cały
http://moto.allegro.pl/licznik-vw-sharan-01-diesel-duzy-fis-f-vat-i1595977271.html
Pozdrawiam.
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » sob maja 28, 2011 20:30
Cos mi sie obilo o uszy ze chyba ktos z forum szarika pisal ze zakladal zegary z golfa wiec chyba pasuja. Zmiana tylko chyba kodowania bo bedzie spore przeklamanie predkosci.
grg474
- _
Post
autor: grg474 » sob maja 28, 2011 22:41
chyba nie masz zamiaru tych zegarów wciskać do golfa - obetniesz te 2 wskaźniki?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Kala
Post
autor: Kala » ndz maja 29, 2011 19:27
Dzięki za informacje.
Pozdrawiam.
grg474
- _
Post
autor: grg474 » ndz maja 29, 2011 19:44
Kala, jak już koniecznie chcesz wrzucać pełny fis - bierz z passata FL
Kala
Post
autor: Kala » pn maja 30, 2011 22:58
Z chęcią bym zmienił na inne.@grg474 rozważe Twoją propozycję
Pozdrawiam.
domeltdigti
Post
autor: domeltdigti » wt maja 31, 2011 19:17
witam przerabiałem podobny temat i z passata nie podejdą bo abs nie będzie działał inna pompa absu w pasku niż w golfie a z sharana mogą pasować tylko pewnie te bez bocznych wskazników tak mi się wydaje
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt maja 31, 2011 19:23
domeltdigti pisze:przerabiałem podobny temat i z passata nie podejdą
to słabo przerabiałeś, zegary z Passka jak najbardziej da się zaadoptować do mk4...a żeby wszystko działało poprawnie trzeba zapodać odpowiedni wsad pamięci z licznika mk4.
domeltdigti
Post
autor: domeltdigti » wt maja 31, 2011 19:47
nie wiem może się nie znam ale możesz koledze to dokładnie opisać skoro twierdzisz że się da i to robiłeś
Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt maja 31, 2011 20:06
domeltdigti pisze:nie wiem może się nie znam ale możesz koledze to dokładnie opisać skoro twierdzisz że się da i to robiłeś
no tak twierdzę...ale opisywać nie mam zamiaru, jest na forum ponad 100str o FISie (w tym o licznikach z Passka)...więc nie ma sensu się powtarzać. Jak
Kala się zdecyduje na takie zegary i będzie miał problem to dopyta.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=379987" onclick="window.open(this.href);return false; - kolega
Pablo Corrado też walczył z kontrolką ABS i przekłamywaniem prędkości...problem rozwiązał odpowiednim eepromem
Kala
Post
autor: Kala » śr cze 01, 2011 21:07
grg474 pisze:Kala, jak już koniecznie chcesz wrzucać pełny fis - bierz z passata FL
Czy w tym liczniku jest wskazanie na ile km paliwa zostało? Znalazłem coś takiego
Kod: Zaznacz cały
http://moto.allegro.pl/licznik-zegary-passat-b5-b-5-fl-po-liftingu-diesel-i1643920519.html
Z elektroniką to u mnie lipa
,kto by mi to zrobił?
okolice Gryfic zachodniopomorskie
Pozdrawiam.
grg474
- _
Post
autor: grg474 » śr cze 01, 2011 21:57
Kala pisze:Czy w tym liczniku jest wskazanie na ile km paliwa zostało?
tak - jest to licznik z immo 3 - pytanie zasadnicze - twój licznik to immo3 czy immo 2 (tarcze z tego co wskazałeś to angol) oraz czy twój licznik to vdo (obudowa jest potrzebna)
Kala
Post
autor: Kala » śr cze 01, 2011 22:42
Żebym to ja wiedział
Mam najzwyklejszy licznik w Golfie IV z 1999r.
Pozdrawiam.
grg474
- _
Post
autor: grg474 » śr cze 01, 2011 23:02
Kala pisze:Żebym to ja wiedział
no i zaczynają się schody - masz pewnikiem stary typ sterownika airbag i stary typ ABS (bez can) - chcąc mieć info o tych obu rzeczach lepiej by było mieć licznik 1/2 fis immo 2 z rocznika 2000 czyli bez zasięgu na baku.
