[ADY] połączenie impulsatora z ECU
zielu
Post autor: zielu » sob maja 28, 2011 02:50
komputer stale wywala mi błąd na VAGu 00625 i jak sprawdzam na kanałach to nie pokazuje prędkości...
impulsator podłączony jest OK - licznik działa, ale ECU widać nie dostaje sygnału z impulsatora...
silnik to ADY z sharana 98, buda mk2...
z tego co wyczytałem to w okolicach skrzynki powinno być jakieś połączenie z którego sygnał idzie do komputera... tylko gdzie tego szukać jak podłączyć :?: wolałbym nie ciągnąć dodatkowego kabelka bezposrednio z impulsatora do ECU, a podłączyć to tak jak powinno być...
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 28, 2011 17:10
zielu, ECU dostaje sygnał prędkości nie z impulsatora (jak niektórzy twierdzą) tylko z licznika z osobnej nóżki
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 29, 2011 13:25
aha
a jak to podłączyć poprawnie by komputer dostawał informacje o prędkości :?:
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 29, 2011 13:44
przy liczniku na 1 kostkę na pinie 7 (tak samo jak w golfie 3) powinno być wyjście sygnału prędkości
zielu
Re: [ADY] połączenie impulsatora z ECU
Post autor: zielu » ndz maja 29, 2011 14:47
Mhm... to juz sprawdzilem w pinoucie :-)
Tylko gdzie i jak powinno to się łączyć w skrzynce zeby sygnał docierał do ECU :?:
Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 29, 2011 18:39
no i wsio sie wyjaśniło.. trzeba z pinu 7 licznika dać sygnał do pinu 11 ecu...
u mnie byl to kabelek niebiesko biały na pojedynczej kostce pociągnięty z resztą wiązki do skrzynki bezpieczników który dopiąłem do kabelki z kostki W/01
Wróć do „Elektryka”
