Brak świateł mijania- przełącznik dobry
- vib0vit
Witam, wczoraj zauważyłem , że nie mam świateł mijania. Postojowe są , drogowe też . Podświetlanie wszystkiego w środku działa. Kupiłem dzisiaj nowy przełącznik i po podłączeniu nic się nie zmieniło, czyli dalej nie mam świateł mijania. Żarówki dobre, bezpieczniki ok. Miernikiem sprawdziłem i brak napięcia po włączeniu świateł na bezpiecznikach. Co mogło się stać?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Czyli według definicji: przełącznik to znaczy "manetki".
Jeśli tak, no to włącznik czyli pokrętło. Pamiętać należy, że w Golfie 4 mijania i drogowe to dwa osobne tory włącznika - należy więc sprawdzić, czy włącznik włącza napięcie. No i czy stacyjka podaje na włącznik. Temat o tym był na forum,pisałem; jak znajdę - dam linka.
- vib0vit
Przełacznik czyli pokrętło które jest na desce koło nawiewu- jest na pewno sprawne. Manetki równiez działają sprawnie , włączają sie długie i wyświetla się kontrolka od długich. Wygląda na to że nie podaje 12 v po stacyjce i światła zachowują się jak by auto było wyłączone. Czytałem tamten post i wychodzi na to że kostka stacyjki jest zrąbana, na to stawiam. Jutro zakup nowej i troche roboty
