MOntowanie tem. oleju
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » czw maja 26, 2011 20:06
Mam problem z zamontowaniem dodatkowego czujnika do temp oleju do Golfa IV Arl.
Wykreciłem czujnik od cisnienie wkreciłem od Temp . Oczywiście na liczniku kontrolka i komunikaty kupiłem trójnik ale na trójniku nie działa ciśnienie poprawnie .
Jak macie zamontowane czujniki?
masakra
Post autor: masakra » pt maja 27, 2011 16:02
ja mam zamontowany w korku spustowym w misce. Wskaźnik auto gauge ze steppermotorem i temp przy normalnej jezdzie pokazuje okolo 70 st. czyli pewnie nie jest do dobre miejsce na taki czujnik, bo trzeba brać poprawke.
toffic
Post autor: toffic » pt maja 27, 2011 19:54
Polecam ori trójnik z Audi, nie ma problemu z błędnymi wskazaniami czujników
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt maja 27, 2011 22:34
A jakiś numer? Skąd to wziąć i gdzie upchnąć?:)
toffic
Post autor: toffic » sob maja 28, 2011 00:05
W moim temacie są fotki tego trójnika, numer chyba też
kris-krzysztof
Re: MOntowanie tem. oleju
Post autor: kris-krzysztof » sob maja 28, 2011 23:29
toffic pisze:Polecam ori trójnik z Audi, nie ma problemu z błędnymi wskazaniami czujników
Kupiłem trójnik ale
Wywala bład od Ciśnienia i temp pokazuje za niska.
Wiec nie wiem czy inny czujnik da rade , Chyba zostani korek tylko
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 29, 2011 17:26
Bo ty masz badziew z AG, ori jest torche inaczej rozwiązany. Wtedy wkręcasz w podstawke czujnik od temp a te z ciśnienia do trójnika i wszystko działa jak trzeba :bajer:
jagod
Post autor: jagod » ndz maja 29, 2011 19:21
toffic pisze:Bo ty masz badziew z AG, ori jest torche inaczej rozwiązany. Wtedy wkręcasz w podstawke czujnik od temp a te z ciśnienia do trójnika i wszystko działa jak trzeba :bajer:
a jaki to jest ORI?
Cinek
Post autor: Cinek » ndz maja 29, 2011 20:46
w podstawce są 2 miejsca ( jedno zaślepione imbusem ), w jedno wkręcasz temp a w drugie ciśnienie albo trójnik, jeżeli masz np jeszcze wskaźnik zewnętrzny ciśnienia. temp w trójniku bedzie pokazywał głupoty, bo olej nie bedzie przepływał i powietrze go bedzie owiewać. zawsze bedzie zimniej. natomiast ciśnienie powinno pokazywać ok
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
kris-krzysztof
Post autor: kris-krzysztof » pn cze 06, 2011 10:23
Cinek pisze:w podstawce są 2 miejsca ( jedno zaślepione imbusem ), w jedno wkręcasz temp a w drugie ciśnienie albo trójnik, jeżeli masz np jeszcze wskaźnik zewnętrzny ciśnienia. temp w trójniku bedzie pokazywał głupoty, bo olej nie bedzie przepływał i powietrze go bedzie owiewać. zawsze bedzie zimniej. natomiast ciśnienie powinno pokazywać ok
Kolega w ASV miał zaślepke ja jej nie mam . Zostanie korek sie wkrecic
tomek08
Post autor: tomek08 » sob cze 11, 2011 13:05
Witam, ja w ASV również nie mam tego miejsca na ten czujnik. Trzeba by było wyjąć podstawę filtra oleju i go wywiercić, a następnie nagwintować pod czujnik, a następnie wszystko dokładnie wymyć, albo dorwać podstawę z miejscem na czujnik.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
