Nie znam się aż tak na mechanice... więc może źle sprecyzowałam mój temat na forum. Między sprężyną w tylnym amortyzatorze znalazłam jakąś uszczelkę gumową ... wygląda jak ciastko "oponka". Czy to oznacza, że mam popsute amortyzatory i muszę bardzo szybko wymienić na nowe? Jestem przerażona, bo nie wiem, co robić? Czy mogę jechać golfem?
Dziękuję,
Ania.
P.S. Załączam fotki tego czegoś. Kiepska jakość, bo zrobione telefonem.
Proszę o pomoc-coś dziwnego w sprężynie amortyzatora!
Takie gumki wstawia sie w sprężyny.Zobacz czy z drugiej strony też masz taka gumkę. Co do zużytych amortyzatorów to czy w czsie jazdy na wybojach chuśta ci tyłem samochodu, lub nacisnąć tył samochodu i jak sie wtedy zachowuje, jeżeli bedzie się hustał to tak do wymiany sa amortyzatory,albo podjedź do stacj kontroli i tam najlepiej Ci je sprawdzą ale to już koszt około 50-70 zł.pozdrawiam
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
Taki element gumowy nazywa się chyba "poduszka kolumny zawieszenia - może być dół albo góra (ten twój wygląda na chyba dół). Bez problemu można to kupic np. w intercarsie albo wysyłkowo w automotoskepie. Koszt takiego elementu to około 4 zł. Natomiast aby to założyć trzeba zdemontować amortyzator. Element jest w takim stanie że pewnie odbój amortyzatora tez jest do wymiany.
Dziękuję Michale za załączenie moich fotek. Dziękuje także kolegom pomoc. Teraz zastanawiam się ile może kosztować wymiana tego u mechanika. Może któryś z kolegów forumowiczów z Wawy lub bliskich okolic zna nie drogiego mechanika?
Ania.
P.S. Wiem,że muszę wymienić sworznie z przodu, tak powiedział diagnosta. Trudno mi powiedzieć, czy coś huśta, bo jak jadę po nierównościach to cały samochód stuka
.... Jestem może przewrażliwiona ale .....od samegoi kupna samochodu w Niemczech cały czas coś się z nim dzieje. Zaczynam tęsknić za swoim dawnym MKII 1,8 GL ... był idealny nic się nie psuło ... może tylko instalacja gazowa wariowała. A z moim golfem 3 sama problemy? Czy wszystkie TRÓJKI się tak często psują?
Ania.
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
