Demontaż obicia z szyberdachu
pala
Post autor: pala » czw maja 26, 2011 18:32
Witam,
Chcę zamontować czarną podsufitkę, jasną już wymontowałem, teraz mam problem jak pozbyć się obicia z szyberdachu.
Jest to wgl możliwe? bo wygląda to jakby było przyklejone do szyberdachu. Domyślam się,że trzeba go wykręcić jeśli chce coś z tym zrobić :P Posiada ktoś jakiś tutorial co i jak :P?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw maja 26, 2011 21:18
niestety trzeba wyciągnac szyber. robiłem to samo kiedys u siebie i nie milo wspominam wkladane go z powrotem. :pub: ale powodzenia.
wasiak
Post autor: wasiak » czw maja 26, 2011 23:37
trzeba go wyjac sciagnac uszczelke a potem delikatbie oderwac od blachy
jest podklejony schodzi dosc latwo
potem nowy material zalozenie tej uszczelki i montarz
troszke dlubania jest i uwazaj zeby dachy bnie zniszczyc przy wkladaniu tez mam ryse :D
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
tom33k
Post autor: tom33k » pt maja 27, 2011 11:23
dokładnie wyciągasz bez większych problemów szyberdach potem jak miałem wyjęty szyberdach to założyłem tą uszczelkę nastepnie zmieniłem materiał na szyberdachu i wsadziłem go z powrotem niestety jeżeli chodzi o włożenie to jak kolega napisał
tomek mk2 2.0 pisze:robiłem to samo kiedys u siebie i nie milo wspominam wkladane go z powrotem
. gdyby nie krata browaru to bym chyba tego nie włożył :kac:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
