Witam. Posiadam golfa IV z 2000r. Wczoraj wyjąłem do prania oba fotele. Po zainstalowaniu czystych foteli pojawiła się kontrolka od poduch. Wyczytałem z różnych tematów na forach, że przede wszystkim należy sprawdzić okablowanie pod fotelami. Tak też zrobiłem, kostki zostały przeczyszczone, nigdzie nie ma śladów przetarcia. Przy okablowaniu nic nie było majstrowanie, wszystko jak w oryginale. Podpiąłem auto do kompa i są następujące błędy:
bąd 1218 - "zapalnik poduszki bocznej pasażera N200 zbyt duża oporność"
oraz błąd 1217 - zapalnik poduszki kierowcy.
Tak jak wspominałem styki są czyste, okablowanie sprawdzone. Czy ktoś może podpowiedzieć jak rozwiązać ten problem. Pierwszy raz takie błędy mi się pojawiły. A przecież to tylko zwykłe wypięcie z kostek.
Znalazłem coś o sterowniku poduch, że wystarczy odpiąć kostkę która do niego wchodzi, podpiąć ponownie i wykasować błędy? Czy ktoś może to potwierdzić?? Ewentualnie gdzie dokładnie szukać tego sterownika poduch??
z góry dziękuję za pomoc
Problem z poduchami
barcaroni10
Problem z poduchami
Sterownik znajduje się po prawej stronie od pedału gazu za panelem , spróbuj vagiem wykasować błąd . Ja miałem to samo po wyciągnięciu fotela , ale udało się zgasić kontrolkę
Problem z poduchami
zerknij czy czyszcząc nie zrobiłeś jednak zworki miedzy przewodamibarcaroni10 pisze:Tak też zrobiłem, kostki zostały przeczyszczone, nigdzie nie ma śladów przetarcia.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Problem z poduchami
Musiales wlaczyc zaplon po odpieciu poduszek i zostal blad w sterowniku. Wystarczy podpiac VAGa i skasowac bledy.
