Na luzie gaśnie
Na luzie gaśnie
Witam borykam sie od paru dni z problemem. Podczas postoju na luzie samochod chodzi ok gorzej jak podjezdzam do skrzyzowania i naprzykałd z 4 wrzucam luz samochod gwałtownie gubi obroty i gasnie. moze ktos mi pomoc
Vw dla ludzi z Pasja...
- PAPAYOS
Na luzie gaśnie
Jaki masz kocioł (silnik)? Jakie oznaczenie? Gaźnik, przepustnica, monowtrysk? Czy jeszcze coś innego? Benzyna, diesel?
Papayos
Papayos
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- PAPAYOS
Na luzie gaśnie
Skorzystaj z opcji szukaj... Podobnych tematów jest sporo, na pewno coś znajdziesz...
PAPAYOS
PAPAYOS
- Paweł Marek
Na luzie gaśnie
trzeba sprawdzic działanie siłownika 3-położeniowego, sprawdzic czy mieszanka nie jest za uboga, posprawdzac podstawkę gaźnika i wezyki pod kątem nieszczelnosci
Na luzie gaśnie
a moze byc mozliwosc samo przestawienia sie mieszanki lub cos takiego mi sie wydaje ze predzej go zalewa
Na luzie gaśnie
z tego co widze to mam gaźnik 2ee jest on sterowany elektronicznie bez mozliwosci ustawiania
- Paweł Marek
Na luzie gaśnie
z tego co wiesz...., z tego co widzisz..... Przecież kolego czy to tak trudno zerknąć na fotki w necie i porównać z tym co masz, albo tu fotografię gaźnika wkleić? Zależy ci w ogóle na pomocy forum czy tak sobie tylko skrobnąłeś temacik. W każdym razie wszystko masz w wyszukiwarce .
Na luzie gaśnie
wczoraj dokładnie przegladnełem gaźnik i nic nie zauwazyłem kazda wtyczke kazdy weżyk i nic .. staralem sie troszke go wyczyscic .. ale to nadal nie to
mam gaźnik typu 2ee
Na luzie gaśnie
dzis wymontowałem gaznik uszczelka jest ok pod gaznikiem wezyki są tez ok a.. kabelki krore widziałem naderwane są polutowane i w termoizalacji , i dalej to samo . co dalej niewiem nie mam pojecia
Na luzie gaśnie
Wymieniłem wczoraj na wszelki wypadek uszczelke pod gażnikiem (podstawe) i dalej nic , odkreciłem do konca śrube od biegu jałowego by przepustnica do konca zamknieta była i czysciłem iglice tą co odpowiedzialna jest za obroty niskie .. jest troche lepiej ale nie jest dalej tak jak powinno byc
Na luzie gaśnie
Znalazłem problem mozna zamknac temat dla ciekawych KROKOWY POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY
sie przestawił w momencie kiedy uderzyłem misą o zimie
, naruszyło to uchwyt POTENCJOMETRA PRZEPUSTNICY . wystarczyło odkrecic srobe ustawic na właczonym silniku do 1000 obr/min i dokrecic. pozdrawiam
