Czerwony kabel zasilania silnika RP Problem
O ile dobrze mi sie wydaje w wiązce przewodów idacych do ECU są 2 czerwone kabelki.Jeden ma napiecie 12 V i jest kablekiem zasilajacym a drugi? od czego jest ten drugi i do którego pinu ma być wpięty.Ten 12 V do pinu nr 4 a ten drugi? Bardzo mi jest potrzebna ta informacja a na forum nigdzie nie mogę znaleść
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mógłbyś rocznik podać, często się przydaje przy kabelkologii. Znalazłem trzy różne schematy do RP (w zależności od daty produkcji) i tylko po 08.89 występują dwa czerwone kabelki przy ECU. Obydwa są podłączone do pinu 4...jeden idzie do styku 30 (+12V) a drugi do pinu 1 pochłaniacza par paliwa
Qto, Jest to Golf z 90 roku.Podeslij mi ten schemat jak mozesz.A poza tym może zerniesz do tematu bo nikt nie ma mi nic do powiedzienia a nie moge sobie z tym poradzic http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=403845" onclick="window.open(this.href);return false; DZIĘKI
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czyli będzie tak jak wyżej napisałem...co do schematu jakiś mail na PW by się przydałkrxychu pisze:Jest to Golf z 90 roku
Re: Czerwony kabel zasilania silnika RP Problem
cześć, oba czerwone przewody idą do pinu 4 w ECU i dlatego są zmostkowane do tego niebieskiego przewodu który jest wyprowadzony z ECU jako pin4, nie bardzo wiem co to jest kasownik błędów ale to z drugiego tematu pytanie
RasPL,kasownik "Przekaznik" kasuje błedy które powstaja podczas jazdy na gazie .Bez tego cuda nie chce odpalac na benzynie .Jeżeli jest ten kasownik i dobrze działa wtedy bez problemu odpala.U mnie nie odpala, a odpala po odłaczeniu aku, wiec na 100 % ten kasownik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
