Witam .
Kolo miesiąca wstecz , zakupilem Golfine IV 98r. 1.9tdi 90km , dzis zauwazylem ze poprzedni wlasciciel zaspawal korek bo pewnie zerwał ( 18" alu. NISKO ) . Chcialbym sie dowiedziec co moge zrobić z zaspwanym korkiem od miski olejowej . Problem polega na tym ze na przegladzie koles mi sie do tego przyczepil i powiedzial ze jak nie zliwkiduje tego ze się ,,poci'' to mi nie podbije, poza tym szkoda oleju. Czy da rade to zupełnie odtluscić i zakleić np. zywicą epoksydową ? czy może dać do dokładnego spawania ? Jesli oddam do spawania to pewnie musze spuścić olej ? jakies pomysły na proste rozwiązanie ?
Zaspawany korek miski olejowej cieknie.
A w przyszłości jak spuścisz olej? Nie lepiej wymienić misę, koszt to około 120-130 zł , jak znasz kogoś z rabatami to taniej i spokój na lata.
da się ale czy to będzie trzymać?kostex9 pisze: Czy da rade to zupełnie odtluscić i zakleić np. zywicą epoksydową ?
jak chcesz wyjąć misę to tak, musisz spuścić olej. A co do spawaczy aluminium to jak dobrze pogadasz i to nie dużo spawania to zaspawają Ci bez problemów.kostex9 pisze:Jesli oddam do spawania to pewnie musze spuścić olej ?
Re: Zaspawany korek miski olejowej cieknie.
Lepiej wymienić misę, przecież i tak musi wymienić olej za jakiś czas więc korek nie może być zaspawany, chyba że wybije kolejną dziurę np młotkiem i zrobi kiedyś kolejny spaw....
...sercem jestem do quattro...
- Krystian GTD
Koszt wymiany miski wcale nie będzie duży. Za spawanie miski na szczelność musisz też położyć min 100 zł. Nie warto, to jest półśrodek. Oczywiście, że później przy wymianie oleju możesz go odessać. Ja bym zainwestował w inną miskę nie koniecznie nową. Pozdro
Oryginalna miska kupiona w na alle-uja kosztuje okolo 120 zl szukaj u sprzedawcy PMA_PARTS to jest diler skody ale do golfa pasuje.
miskę wymieniałem 2 razy, w godzinę da rade tylko kanał i klucz imbusowy ale taki z okrągła końcówka bo 2 szpilki sa pod katem.
