ubytek oleju 1.8 aam przy filtrze oleju
Adrian19922
Witam jest taki problem przy filtrze oleju mam wyciek oleju dokręcałem wszystkie śruby w pobliżu czujnik oleju i nic ;/ kurcze co zrobić mogę ? a tu fotka jak to wygląda patrzeć przy czujniku
- janek1350
- VW MANIAK
Zakładałeś nową uszczelke ? jak nie to kup nową oczysc i odtłusc powierzchnie i złóż na silikon i bedzie ok.
Adrian19922
- janek1350
- VW MANIAK
Pod czujnikami widać ze sucho z tego co widać to leci z podstawy filtra oleju na łaczeniu z blokiem odkręć to i zobacz być morze tak jak napisałem nowa uszczelka morze byc lub ewentulanie zlóż na silikon.
Adrian19922
problem rozwiązany ciekło na czujniku u góry problem rozwiązany ;]
