Nie moge zwiekszyc cisnienia turbiny garrett T3
Witam wszystkich. Mam taki problem : zmienilem turbine w swoim golfie 1.6 z garretta T2 na T3. Mam mbc. na starej mialem ustawione 1,3 gdzies cisnienie. a na tej wkrecilem mbc do konca i mam 0,9 a chcialbym ustawic 1,4 i nie wiem czemu nie moge wyregulowac. Dodam ze zawor bezpieczenstwa zablokowany. Prosze o porady
- BENITO
Może nie masz tyle spalin żeby wydmuchało te 1,4, pamiętaj że t3 potrzebuje więcej koksu.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Re: Nie moge zwiekszyc cisnienia turbiny garrett T3
Wiem że jest większa. Ale przecież dużo ludzi jeździ na większym ciśnieniu i widocznie maja na tyle spalin. To czemu ja miałbym nie mieć na tyle..... Narazie zrobiłem niewiele kilometrów to nie wiem czy padlina czy nie. Wizualnie raczej ciężko poznać w jakim stanie jest. Luzy są na wirniku.
- koVWal
- Golf Uzależnia
Weź podkręć pompę wtryskową żeby była większa dawka paliwa i wtedy zobacz jak z ciśnieniem
pawel21_5, nie patrz się na luzy - turbo może nie mieć luzu i nie będzie ładować. Jeżeli ładuje dopiero przy około 3500 obr/min i nie wyciąga więcej niż 1.5 bara to turbo jest padlina.
Turbo ładuje od 2500 obr/min. podkręce ta dawkę i będę widział czy coś pomoże.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Święte słowa,polać mu...t0mal pisze:pawel21_5, nie patrz się na luzy - turbo może nie mieć luzu i nie będzie ładować. Jeżeli ładuje dopiero przy około 3500 obr/min i nie wyciąga więcej niż 1.5 bara to turbo jest padlina.
Jeśli w sprężarce nie ma łożysk tylko nagar,to właśnie tak się dzieje.
Z drugiej strony patrząc,T3 i doładowanie na 2500rpm przy seryjnych ustawieniach,to i tak dobry wynik
- IRAS AAZ
Mam pyt czy jak rozbiore T3 i wyczyszcze tulejki z nagaru to da cos z tego? A morze wie ktos czy da sie kupic zestaw naprawczy
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Nic nie wyczyścisz, wszystko będzie spalone w środku. Zestaw naprawczy można założyć, ale bez wyważenia może pojeździć tylko pół roku. Pozatym taniej jest znaleźć używkę.
- IRAS AAZ
no używke mam jak widzisz
Pozwole sobie wznowic temat.
Panowie mam Garretta T3 tez mialem problem z doladowaniem. Na poczatku mialem tlokorozdz. 9mm i nawet na sporym "dymie" nie dmuchalo tyle ile chcialem. Po zmianie na 11mm problem sie rozwiazal.
A wiec jak zakladacie T3 musi byc wieksza sekcja tloczaca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
