Uniwersalna SONDA LAMBDA firmy NGK
mazt
Post autor: mazt » pn maja 23, 2011 16:49
Witam, jako że przeszukując forum nie znalazłem za wielu wątków tyczących się właśnie takich sond, to chciałbym spytać Was co myślicie o takim zakupie. Taka sonda kosztuje często dwa razy mniej niż dedykowana do konkretnego modelu tej samej marki. (uniwersalna NGK = 180 zł, dedykowana NGK do mego auta = 450zł) Głównie chodzi mi o sprawdzoną NGK. Czy ktoś z Was miał doświadczenia związane z uniwersalnymi sondami tej marki ? :okej:
Dodam, że mam silnik MK4 1.6 16v AUS. Z tego co czytałem to tam jest sonda 5przewodowa. Czy w związku z mógłbym kupić sondę uniwersalną NGK o ile oczywiście z dyskusji wyniknie celowość jej zakupu :hmm:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn maja 23, 2011 18:01
Ja kupiłem 6 miesięcy temu do mkII sondę uniwersalną NGK i jestem zadowolony. W tej uniwersalnej są takie rurki aby połączyć przewody przez ich ściśnięcie i na to opaski termokurczliwe.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mazt
Post autor: mazt » wt maja 24, 2011 13:58
Duża oszczędność finansowa na pewno. Też się zastanawiam czy w przyszłości nie kupić tej sondy. Dzięki z uwagę marcinek84 :bigok: Czekam na jeszcze jakieś komentarze...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » wt maja 24, 2011 14:38
Jesteś pewien, że masz sondę pięcio przewodową ???
Sprawdź to najlepiej pod autem, przed zakupem ;-)
NGK uniwersalne sądy sprawują się dobrze, pod warunkiem, że kabelki zaciśniesz/skręcisz a nie bedziesz ich lutował ze sobą.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
mazt
Post autor: mazt » wt maja 24, 2011 14:52
Z tego co przeczytałem w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=354140" onclick="window.open(this.href);return false; , moja sonda jest pięcioprzewodowa. Zachęcam do lektury tematu.
Podobno uniwersalną moge zastosować tylko do tej za katalizatorem :goof:
Gawior
Post autor: Gawior » śr maja 25, 2011 09:01
W innym aucie mam uniwersalną NGK, a jej cena to 166zł ( z upustem ), a dedykowanej to 280zł.
Żadnej różnicy w sondzie nie było. Miałem w ręku jedną jak i drugą.
Wyglądało to jakby od dedykowanej obciąć kable :jezor:
Jeżeli już założysz uniwersalną, to przewody musisz zarobić na zaciskowe rureczki. Ja nie miałem ich w zestawie NGK i długość kabli tez jest istotna.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 25, 2011 10:38
A czy ta sonda uniwersalna jest 5-cio przewodowa?
mazt
Post autor: mazt » śr maja 25, 2011 11:15
marcin7x5 pisze: mniej niż dedykowana do
Właśnie z tego co słyszałem (to oczywiście wymaga jeszcze potwierdzenia) do aut w których montowana jest 5przewodowa nie da się zamontować uniwersalnej.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr maja 25, 2011 17:13
Pablo Corrado pisze:że kabelki zaciśniesz/skręcisz a nie bedziesz ich lutował ze sobą.
a jaka to różnica ?
Obrazek Obrazek
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr maja 25, 2011 19:09
TheBiSHoP, bo nie utlenia się przewód i po to są odpowiednie rurki do zaciśnięcia aby ich użyć. sondy maja małe napięcie i ważne aby nie było spadku napięcia, bo komputer otrzyma nie do końca poprawne dane.
Gawior
Post autor: Gawior » czw maja 26, 2011 14:54
marcinek84, kable i tak stykasz lutując jeżeli to się dobrze robi, wiec przewodnictwo nie ma tu nic do rzeczy. Poza tym w układach o mniejszym prądzie masz połączenia lutowane. Co do przewodnictwa, spadku napięcia itp. większą role odgrywa tu długość kabli i w miarę istotne jest żeby tak obciąć kable od starej sondy żeby w połączeniu z tymi od uniwersalnej dawały długość taką jak w tej wymienianej.
Pomydliłeś trochę fakty. Przewody w sondzie się po to zaciska, a nie lutuje, bo cyna by się z czasem stopiła od ciepła i kable mógł by się rozlutować i przerwać połączenie. Połączenie zaciskane eliminuje taką rzecz, bo jest nie wrażliwe na temperaturę.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt maja 27, 2011 13:31
marcinek84 pisze:bo nie utlenia się przewód i po to są odpowiednie rurki do zaciśnięcia aby ich użyć. sondy maja małe napięcie i ważne aby nie było spadku napięcia, bo komputer otrzyma nie do końca poprawne dane.
Heh dwoni ale nie wiadomo w którym kościele, Jeden z powodów wymienił już kolega Gawior, Temperatura. Do tego kable od sondy bardzo ciężko się lutuje bo nie są ani miedziane ani aluminiowe tylko stalowe pokryte warstwą niklu. Dlatego w opakowaniach są rurki zaciskowe bo przeciętny użytkownik nie poradzi sobie z prawidłowym połączeniem przewodów w inny sposób
Obrazek Obrazek
Pablo Corrado
Re: Uniwersalna SONDA LAMBDA firmy NGK
Post autor: Pablo Corrado » pt maja 27, 2011 14:40
TheBiSHoP pisze:
ZAWSZE, w dokumentacji firmowej oryginalnych, markowych sond jest wyraźnie zaznaczone, żeby nie lutować. Bosch do swoich sond dodaje w komplecie sprcjalną złączkę do kabli.
Sprzedam:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 27, 2011 19:03
Zeby pojąć czemu sie zaciska a nie lutuje (chodzi o kabel sygnałowy - reszta jak kto chce) trzeba znać działanie sondy. Napięcie przez nia wytwarzane bierze się z różnic w stężeniach tlenu na zewnątrz sondy czyli w spalinach, oraz w jej wnetrzu - jest pusta w środku jak naparstek. Jedynym połaczeniem przez które konieczna do działania ilość powietrza z tlenem moze dostac się do środka sondy są przestrzenie pomiędzy drucikami kabla sygnałowego. Jesli się zlutuje - to lut wnikinie głęboko między żyłki w stronę sondy i koniecznaej do pracy sondy wymiany powitetrza w jej wnetrzu niema. No i taka sonda podziałać może trochę a potem przestanie i kupuje się nastepną twierdząc że była złej jakości. Chyba tyle w tym temaci który jest już poruszany setny raz na forum zreszta.
Wróć do „Elektryka”
