Obroty miedzy 800 a 1200 i lampka ABS wlaczona
s242cko
Post autor: s242cko » sob maja 21, 2011 11:27
Mam Golfa IV 1.6 SR (1999) (studiuje na Uniwersytecie w UK, wiec to angielska wersja), mam problem poniewaz autko bylo stukniete w przeszlosci, dokladnie prawy przod, ale mniejsza z tym. Termometr w komputerze pokazuje mi ze jest -40 do -70 na zewnatrz i obroty skacza pomiedzy 800 a 1200 i na dodatek ABS malfunction i lampka jest wlaczona od ABS. Czytalem o czyszczeniu przepustnicy ale boje sie ze nie bedzie mi kto mial zrobic adaptacji (angielscy mechanicy to najwieksze glaby na swiecie - nie potrafia nic, tylko brac kase).
Jakies rady ? :los2:
VW GOLF IV 1.6 SR 1999
wesol144
Post autor: wesol144 » sob maja 21, 2011 20:10
Rada:
Kup kabel vag do komputera za 50 zł z alledrogo albo z ebaya przepustnice zaadaptujesz sam i sprawdzisz wszystkie kody błędów.
s242cko
Post autor: s242cko » ndz maja 22, 2011 14:08
A co z programem do komputera - jaki ? Drogi ?
ps. kabel kosztuje okolo 8 Funtow, niektore mniej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 22, 2011 14:18
O interfejsach masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=182762" onclick="window.open(this.href);return false;
Program...nazwy programów też znajdziesz w tym temacie...a sam program - na pewno nie pytaj na forum o piraty :bajer: wpisz nazwę w google...
i nie pisz postów jeden pod drugim :bajer:
s242cko
Post autor: s242cko » śr maja 25, 2011 20:52
Bylem u "opoznionego angielskiego mechanika", ktory zobaczyl wynik diagnostyki z <abs pump error> i stwierdzil ze mi wymieni pompe i zobaczymy, za 5h poszedlem po auto i powiedzial, ze to cos innego bo pompa, ktora zalozyl na probe pokazala to samo (nie wzial ode mnie zadnych pieniedzy). Ale jak pojechalem do domu i zajrzalem to na mojej pompie jest kilkuletni kurz ktory musialby byc starty gdyby wogle jej dotknal. CZY TO ZNACZY ZE NIE ZROBIL NIC ? Nie pojechalem z nim dyskutowac, bo oni sa madrzejsi niz Salomon. POKAZUJE MI ABS PUMP ERROR (diagnostyka kosztowala 45 Funtow). Co w takim przypadku jest problemem ? - tylko pompa czy "byc moze okablowanie od pompy" < jak to ujal mechanik.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr maja 25, 2011 23:10
s242cko pisze:tylko pompa czy "byc moze okablowanie od pompy"
niestety tego nie wiadomo...diagnostyka komputerowa nie jest w stanie odróżnić awarii sprzętu od problemu z kablami...
qrde, zapłaciłeś 45funa a nr błędu pewnie nie masz...tylko jego treść - lipa
s242cko
Post autor: s242cko » ndz maja 29, 2011 21:18
Mam kod bledu! Tylko musze znalezc ten wydruk....
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 29, 2011 21:43
s242cko pisze:Mam kod bledu! Tylko musze znalezc ten wydruk....
daj numer błędu to podumamy - albo fotke tego wydruku - bo wiesz na razie to nie chce teoretyzować na temat usterki - może to być wina masy, bezpiecznika czy wtyczki a może być więcej.
regulamin działu technicznego
Wróć do „Benzyna”
