1.9 PD Przerywa (szarpie) jak się porządnie rozgrzeje. Logi
slonik98
Post autor: slonik98 » sob maja 21, 2011 11:11
Witam. WIem, że soft jest kupa, ale fura chodziła na nim normalnie, a napewno nie było czegoś takiego (w sumie nie było takich temperatur). Ale do rzeczy: silnik sie rozgrzeje do 90st przyśpiesza płynnie, nic nie szarpie, ale jak już trochę pociśnę olej skoczy do ~100 stopni, czyli tragedi nie ma, to silnik zaczyna szarpać (przerywać), ale tylko przy ostrym bucie, a przynajmniej wtedy jest to bardzo odczuwalne. Porobiłem logi grup 1,3,4,8 i 11, może tam będzie to widoczne, co jest grane. Nie mam chłodniczki paliwa i temp paliwa dzisiaj po próbach wskazywała 80stopni, więc nie wiem, czy to nie za dużo? Najbardziej widoczne szarpanie powinno być widoczne na logu grupy 3, bo wtedy odczułem to najbardziej. Wszelkie opinie mile widziane. Ps przepływka odpięta.
Konfiguracja 1.9pd gt22 ic t5 al 6biegow
log 001: http://vw-passat.pl/vaglog/2910" onclick="window.open(this.href);return false;
log 003: http://vw-passat.pl/vaglog/2906" onclick="window.open(this.href);return false;
log 004: http://vw-passat.pl/vaglog/2908" onclick="window.open(this.href);return false;
log 008: http://vw-passat.pl/vaglog/2907" onclick="window.open(this.href);return false;
log 011: http://vw-passat.pl/vaglog/2909" onclick="window.open(this.href);return false;
Być może soft ten zachowywał by się tak odrazu, tylko dopiero teraz przy tych temperaturach to wyszło. Ps soft i tak będzie zmieniany. Tylko chce wykluczyć usterkę mechaniczną.
Aha, samochód tak szarpie najbardziej odczuwalnie ~3k rmp i w górę (chyba), 6 biegu przy max bucie to już bardzo odczuwalnie szarpie, może lepiej było by zrobić te logi na 5 albo 6 biegu ?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob maja 21, 2011 12:20
slonik98 pisze:Najbardziej widoczne szarpanie powinno być widoczne na logu grupy 3, bo wtedy odczułem to najbardziej.
Na tym logu widać,że przepływomierz "padł" - w ogóle nie mierzy tylko stała wartość 539 mg/skok
slonik98
Post autor: slonik98 » sob maja 21, 2011 13:16
slonik98 pisze: Ps przepływka odpięta.
W sumie nie potrzebnie dawałem wogóle tego loga, skoro przepływka odpięta.
jarekboss
Post autor: jarekboss » sob maja 21, 2011 20:54
Witam, moj silniczek 1.9 TDI 130 KM przerywa tylko, ze na zimnym silniku przy przyspieszaniu, jak sie rozgrzeje to problem znika mozna cisnac. Logi powinno robic sie na rozgrzanym silniku wiec nic nie wykaza. wiec co moze byc przyczyna??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 968 gości
