Dziwny hałas-tarcie w skrzyni biegów! Pada???
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pt maja 20, 2011 12:30
Witam!
Kilka miesięcy temu usłyszałem podczas jazdy dziwny hałas - mianowicie jakby śmigło tarło o beton. Wszystkie biegi wchodziły bardzo lekko i płynnie bez zacięć - czasem 2ka zgrzytnęła, ale to już sychro siada. Z czasem hałas ze skrzyni narastał, aż zdecydowałem się na wymianę całego sprzęgła na LUK. Oryginalne było SACHS - od 1994 :) Po wymianie sprzęgła dźwignia chodzi lżej niż gaz :) Biegi wchodzą lekko oprócz jedynki -coś musiało się przestawić i czasem o coś zahacza. No ale niestety hałas ze skrzyni nie ustąpił! Krótki opis:
1. Hałas występuje tylko podczas jazdy na biegu.
2. Gdy jest wciśnięte sprzęgło jest cisza, lecz gdy dźwignia lewarka zmienia położenie z luzu na bieg pojawia się krótki hałas ok 0,5sek który zaraz cichnie, w momencie gdy puszczam sprzęgło i zaczyna się zasprzęglanie to znów pojawia się hałas ale już na stałe
3. Hałas potęguje się gdy hamuję silnikiem - wtedy odgłos tarcia jakby śmigła o beton jest 4x głośniejszy niż gdy jadę i sinik ciągnie.
4. Hałasu nie ma podczas jazdy na luzie.
5. Hałasu nie ma podczas jazdy na luzie i wciskania/zwalniania sprzęgła bez wrzucania biegu
6. Na postoju jak wciskam sprzęgło nic nie hałasuje/ jak puszczę sprzęgło też nic nie hałasuje.
7. Hałas najbardziej słychać na biegu 3,4,5 - gdy prędkości są większe
8. Jak hamuję silnikiem na 2ce to słychać inny dźwięk - takie wycie jak traktor hamuje silnikiem.
Teraz pytanie - czy może to być wina tego łożyska, do którego jest dostęp od strony koła (lewe nadkole przy kierowcy) - czyli za tym dekielkiem odkręcanym z zewnątrz?
Czy to raczej coś innego?
igorw15
Re: Dziwny hałas-tarcie w skrzyni biegów! Pada???
Post autor: igorw15 » sob maja 21, 2011 08:08
Witam. Podłączam się do tematu. Od wczoraj podczas dodawania gazu słychać jakby coś tarło. Jakby koło tarło o plastik, czy jakby ktoś wsadził plastikowy patyczek w szprychy koła rowerowego. Początkowo myślałem, że to z turbiny, ponieważ jest już ona na wykończeniu. Ale dźwięk ten pojawia się tylko i wyłącznie na biegu. Nie wchodzą raczej w grę żadne części zawieszenia, ani łożysko w kole. Wraz z mechanikiem zrobiliśmy następujący test: Silnik odpalony, zaciągnięty mocno ręczny, wrzucony bieg i mocnym chwilowym dodawaniem gazu, jakby próba ruszenia. Podczas tego testu było słychać ten dziwny dzwięk, więc raczej nic w zawieszeniu. Ale, no właśnie jest "ale".. Wszystko zaczęło się jakieś 2 tygodnie temu, gdy przy skręconych kołach w prawo dodawałem gazu. Wtedy było słychać to jakby tarcie. Byłem przekonany, że to wina wygiętego drążka kierowniczego i koło trze gdzieś o nadkole. Od wczoraj na prostych kołach i na skręconych w prawo, przy przyspieszaniu słychać ten dźwięk. Przy skręceniu kół w lewo dziwny dźwięk ustępuje! Na wstecznym nie ma żadnego hałasu. Największy jest na biegach 1-4 przy obrotach 1-2/2,5tys., potem ustaje. Do tego wszystkiego czasem słychać to tarcie też na luzie, np jak wjadę w jakąś nierówność. W okolicach pedałów, właśnie na nierównościach też czuć jakby tam coś biło. Pasażer nie czuje nic. I kolejna istotna rzecz. Hałas ten słychać tylko wewnątrz! Ktoś kto stoi na zewnątrz, nie słyszy żadnego tarcia. Proszę o pomoc!
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » sob maja 21, 2011 22:58
igorw15 pisze: Hałas ten słychać tylko wewnątrz! Ktoś kto stoi na zewnątrz, nie słyszy żadnego tarcia.
A u mnie hałas słychać i w środku i na zewnątrz też - ale u mnie ten dźwięk przypomina tarcie metalowym płaskownikiem o beton :) I niezależnie od tego czy się skręca kołami, czy jedzie na wprost - hałas jest. Zmienia się jedynie gdy dodaję lub odejmuję gazu na biegu. Pasażer też słyszy - tak chyba dla odmiany :)
Jeśli ktoś z kolegów miał coś podobnego - byłoby fajnie gdyby się wypowiedział - z góry THX!! :pub:
arthek
Post autor: arthek » wt cze 28, 2011 13:25
U mnie jest niemal identycznie .
Obstawiam , że pada skrzynia ( podejrzewam mechanizm różnicowy)
Ale też szukam potwierdzenia u innych użytkowników.
Powered by Gnój !
Ropucha > Pumpeduse Dieselicious !
VARIANT 1,9 TDI ASZ
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » wt cze 28, 2011 19:21
arthek pisze:Obstawiam , że pada skrzynia ( podejrzewam mechanizm różnicowy)
No ja w sumie też obstawiam - zrobiłem test: auto na podnośniku - koła w górze - wrzucam 1, potem 2,3,4,5 i słucham jak skrzynia pracuje - no i wyje strasznie, choć bez obciążenia - no i to szuranie słychać. Cóż - 17lat już służy :)
Proponuję wytestować na podnośniku
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 29, 2011 11:31
AndreasN1 pisze:
Mechanizm róznicowy byłoby słychać szczególnie podczas jazdy po łuku kiedy to koło wewnętrzne ma inną prędkość niż zewnetrzne. Problem dotyczy prawdopodobnie łozysk lub łozyska na walku wyjściowym z przekladni.
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » śr cze 29, 2011 11:55
marcin7x5 pisze:łozyska na walku wyjściowym z przekladni.
A czy to jest to łożysko, które jest za lewym przednim kołem pod deklem skrzyni?
Bo słyszałem że tam jest jakieś łozysko - może wystarczy je wymienić?
igorw15
Post autor: igorw15 » śr cze 29, 2011 12:13
Panowie, w moim przypadku była urwana łapa od skrzyni(tzw. "górna" łapa która znajduje się przy lewym kole). Kiedy auto wjechało w górę na podnośniku, lewe koło zostało zdjęte, padła diagnoza, odczułem niesamowitą ulgę. Łapa z lewej strony, wcześniej ktoś ją spawał i w końcu się zerwała. Skrzynia podczas jazdy nie miała pełnej stabilizacji, wpadała w wibrację i było słychać to dziwne tarcie, szuranie. Używana łapa 50 zł, wymiana 50 = 100zł. Lepsze 100, niż 1500 za nową skrzynię plus nie wiadomo ile robocizny. :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 29, 2011 13:09
AndreasN1 pisze:
Na pewno są tam jakies łozyska ale czy to akurat to tego nie powiem ci na 100%. Trzeba osłuchiwac skąd dochodzi ten dźwięk.
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » czw cze 30, 2011 07:25
igorw15 pisze: Łapa z lewej strony, wcześniej ktoś ją spawał i w końcu się zerwała. Skrzynia podczas jazdy nie miała pełnej stabilizacji, wpadała w wibrację i było słychać to dziwne tarcie, szuranie.
U mnie poduszki pod silnikiem były wymieniane - rozumiem, że ta łapa to poduszka, na której opiera się skrzynia??? Czy to coś innego?
Zastanawiające jest to, że jak na postoju z odpalonym silnikiem, wrzucam biegi to nie słychać żadnego hałasu. Auto musi być w ruchu żeby było słychać to szuranie/obcieranie - walczymy dalej :)
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » czw cze 30, 2011 07:26
marcin7x5 pisze:Trzeba osłuchiwac skąd dochodzi ten dźwięk.
Dźwięk jest tak przestrzenny że cholerka go wie skąd go diabeł przygnał :/
MK2_DZA
Post autor: MK2_DZA » sob sie 02, 2014 11:53
dołączam się do tematu mam to samo i nie wiem gdzie szukać przyczyny czy może odrazu wymieniać skrzynie...
Moje MK3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=534603
Moje MK2 -
ETKA ONLINE!
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
KLIKAMY "CarProg2", WYBIERAMY AUTO I DALEJ JUŻ Z GÓRKI ;-)
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pn sie 04, 2014 09:06
MK2_DZA pisze:dołączam się do tematu mam to samo i nie wiem gdzie szukać przyczyny czy może odrazu wymieniać skrzynie...
miałem wymieniać skrzynię w 2006 bo 2-ka zgrzytała, ale zalałem xeramixem i do tej pory jeżdżę.
Szuranie wyciszyło się jak dodałem 2 tubki xado do oleju w skrzyni - takie są rozrywki w starych sprzętach :)
adamix98
Post autor: adamix98 » sob wrz 03, 2016 01:18
Odgrzewam Kotleta! :)
Mam ten sam problem co wyżej. Metaliczne szuranie przy przyśpieszaniu, najbardziej słychać to 1-2,5 tyś obrotów na każdym biegu. Wcześniej tylko na 4-5 biegu.
Szuranie/cheblowanie jest coraz mocniejsze/ czy ktoś znalazł rozwiązanie tej zagadki? Dodam że czuć te szuranie pod pedałami najbardziej pod sprzęgłem. Skrzynia poprzeczna. Czekam na sugestię :)
Wróć do „Układ Napędowy”
