Ze świateł wychodzi dwa przewody czarny i czerwony, jak to podłączyć pod przekaźnik i który to jest kabel "+" po stacyjce.
Załączam schemat przekaźnika
pod skrzynką przekaźników masz żółte złącze...to jest plus po stacyjcemireczek_81 pisze:który to jest kabel "+" po stacyjce
nie...musisz z wtyczki lampy, na aku przecież jest cały czas plus a nie jak się światłą zapali...kabel puścisz nad pedałem sprzęgła - tam idą oryginalne wiązki...a jak trochę poszukasz na forum to możesz znaleźć ciekawsze opcje podłączeniamireczek_81 pisze:"+" po załączeniu świateł mijania mam podłączyć do plusa w akumulatorze?
dokładnie...wtedy zapalanie świateł mijania spowoduje rozłączenie obwodu świateł DRL (swoją drogą poczytaj na google co to jest - bo nie jest to nic dobrego)mireczek_81 pisze:czyli "+" po załączeniu świateł mijania mam podłączyć do plus świateł mijania?
Mógłbyś rozwinąć to stwierdzenie "nic dobrego"?Qto pisze:dokładnie...wtedy zapalanie świateł mijania spowoduje rozłączenie obwodu świateł DRL (swoją drogą poczytaj na google co to jest - bo nie jest to nic dobrego)mireczek_81 pisze:czyli "+" po załączeniu świateł mijania mam podłączyć do plus świateł mijania?
