[VENTO] Piszczące hamulce pod koniec drogi hamowania....
kenezzz
Post autor: kenezzz » ndz mar 12, 2006 12:01
Wtam mam Vento ABS 1.8 podczas hamowania przednie hamulce (tarczowe) piszcząm (czasami) ale dopiero pod koniec drogi hamowania a nie odrazu po nacisnieciu na pedał. Co może być przyczyną??
Jakie tarcze i klocki są najlepsze do tego auta (firma i gdzie dostać?)??
Brzechwa
Post autor: Brzechwa » ndz mar 12, 2006 12:26
Cześć ja mam vento 1.8 AAM i po zmianie tarcz i klocków na nowe firmy lucas tez mi piszczały okazało się że wystarczyło przemyć te części specjalnym środkiem do mycia hamulcy i problem zniknął
Brzechwa
kenezzz
Post autor: kenezzz » ndz mar 12, 2006 12:36
Brzechwa pisze:Cześć ja mam vento 1.8 AAM i po zmianie tarcz i klocków na nowe firmy lucas tez mi piszczały okazało się że wystarczyło przemyć te części specjalnym środkiem do mycia hamulcy i problem zniknął
Jakim środkiem konktretnie??
BartekN
Post autor: BartekN » wt lis 21, 2006 00:49
Hej
Ostatnio zauważyłem,że przy mocnym hamowaniu z prędkości przekraczającej 100km/h pod koniec hamowania słychać strasznie dudnienie i hałas.Przypomina to troche prace ABSu,ktorego nie mam.Tarcze mam wentylowane(mają grubość 19,5 mm),klocki też jeszcze są dobre.Przy normalnym hamowaniu nic się nie dzieje.Co może być tego przyczyną,coś z hamulcami czy może w zawieszeniu coś nie tak??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
MAPET
Post autor: MAPET » wt lis 21, 2006 00:52
polecam kolcki ferodo ate lub textar... i zapraszam na nasza www o Vento ;)
http://www.mapet-TUNING.com
BartekN
Post autor: BartekN » wt lis 21, 2006 02:13
Macie jeszcze jakieś inne pomysły?Przypominam że to nie jest piszczenie,tylko dosyć spory hałas
Bartek
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt lis 21, 2006 02:46
BartekN, moze krzywa tarcza? i Przy mniejszej predkosci podczas gdy klocek dotyka tarczy nie slychac tak tego jak przy ponad 10km/h??
BartekN
Post autor: BartekN » wt lis 21, 2006 03:07
przy mniejszych prędkościach nic takiego sie nie dzieje,nawet jak mocniej przyhamuje
Bartek
MAPET
Post autor: MAPET » wt lis 21, 2006 13:23
a moze ci sie klocki skonczyly sprawdzales ich grubosc? poza tym jak mialem lipne klocki u ojca w nissanie kiedys to piszczaly :(
kenezzz
Post autor: kenezzz » śr lis 22, 2006 13:31
Ja mam teraz klocki Textara!! :bajer: założyłem nowe gdyż stare były już na wyczerpaniu.
Jeżeli chodzi o piszczenie to problem już też rozwiązałem. Przyczyna to ocierająca szczęka o blachę po odpuszczeniu hamulca. Wystarczoło rozebrać, wyczyścić, przesmarować sworznie, ustawić szczęki i po sprawie!
Jeżeli chodzi o hałas podczas hamowania to równierz muszę się przyłączyć do tego, gdyż mam tak samo. Ale myślę, że wina leży po stronie materiału z którego są wykonane obicia szczęk. Dla tego nie przejmował bym się tym za bardzo. Gdyby to była krzywa tarcza hamulcowa to podczas hamowania czułbyś pulsację pod pedałem hamulca. :smoke:
