coś stuka 1.9TDi (1z)
avant
Post autor: avant » ndz mar 12, 2006 11:55
mam problem mianowicie jak jest zimny silnik to coś stuka z przodu wydaje mi sie że nie wysoko (tzn w dolnej części komory silniika) jak troche przejade to przestaje stukać. ale dzisiaj rono odpaliłem i wszystka ok a po 20 km zaczęło dość głośno stukać. częstotliwość stukania zależna jest chyba od obrotów silnika lub od prędkości. nie wiem co jest grane i prosze o pomoc. a i jeszcze jedno wskazówka od temperatury nie reaguje (tzn. cały czas jest na 70 st.) czy to może mieć coś wspólnego ze soba?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » ndz mar 12, 2006 13:25
sprawdzales kat wtrysku ?
diagnozowales auto ?
czy po wcisnieciu sprzegla stukot ustaje zmienia sie ?
z ta temp to na poczatek sprawdz czujnik temperatury plynu
jezeli masz mozliwosc pozyczenia wtryskow sprubuj podmienic i sprawdz czy stukanie ustanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
