Problem ze sprzęgłem silnik 1V
Witam czasami przydarza mi się problem ze sprzęgłem mianowicie pomimo wciśnięcia pedału sprzęgła do podłogi chyba nie wysprzęgla się ono do końca ponieważ nie mogę włączyć pierwszego biegu, a wsteczny i dwójka wchodzą z potwornym zgrzytem i czasami auto od razu próbuje jechać, pozostałe biegi wchodzą wtedy z oporem ale po użyciu siły da się je wbić. Problem nie występuje zawsze ale tylko niekiedy. Ogólnie sprzęgło łapie dosyć wysoko ale w tym momencie gdy występuje rzekomy problem to sprzęgło łapie już około 1cm od podłogi (lecz wtedy auto nienaturalnie szarpie). Czasami jak już wcześniej opisałem auto chodzi bez problemu a czasami występuje rzeczony problem. Dodam że mam linkę z samoregulatorem i niekiedy łapę od sprzęgłą można dwoma palcami nacisnąć w dół a niekiedy gdy samoregulator się napnie to łapa od sprzęgła w dół ani drgnie. Nie wiem czy winy szukać w lince z samoregulatorem  czy w czym innym.
Linka zmieniona i wyregulowana ale efekt nadal bez zmian. Czy powodem usterki może być zbyt niski poziom oleju w skrzyni biegów?
									- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
O ile wysokość "brania" sprzęgła się zmienia, to skrzynia biegów nie ma nic do rzeczy.malyktos pisze:Czy powodem usterki może być zbyt niski poziom oleju
no ale z tego co mi wiadomo to sprzędło zanurzone jest częściowo w oleju ze skrzyni biegów.a co do wysokości łapania sprzęgła to nie miałem okazji tego sprawdzić po wymianie linki, ale jest chyba trochę bliżej podłogi łapie.
									- stonefree
Bzdura. Jeżeli kupiłes linkę z nakrętką regulacyjną i regulowanym pancerzem, to próbuj wydłużać pancerz tak, żeby sprzęgło zaczynało ciągnąć jak najwyżej, a silnik gasł przy próbie ruszania z wysokich obrotów i przy wciśniętym hamulcu.malyktos pisze:sprzędło zanurzone jest częściowo w oleju ze skrzyni biegów
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
jak by był w oleju ;d samochód by przenigdy w życiu nie ruszył z miejsca, w sprzęgle występuje zjawisko tarcia a nie ślizgania  (no chyba że jest już zajechane):D
Jak masz tą wajche na skrzyni biegów, która chodz w góre i w dół, weź linke z regulacją i spraw tak żeby ta wajcha poszła w góre, ale nie za mocno bo fura nie bedzie puszczała sprzegła.
 (no chyba że jest już zajechane):DJak masz tą wajche na skrzyni biegów, która chodz w góre i w dół, weź linke z regulacją i spraw tak żeby ta wajcha poszła w góre, ale nie za mocno bo fura nie bedzie puszczała sprzegła.
A w motorowerach sprzęgło było mokre, dlatego również myślałem że tak było w przypadku niektórych samochodów.
									- men505
Miałem kiedyś taki nietypowy przypadek ze sprzęgłem w mk2. Przyczyną był talezyk  który pcha popychacz wychodzący z walka głównego skrzyni. W tym talezyku na środku jest taki mosiężny jak by nit i on się przetarł i wpadł między tarcze a docisk i auta nie dało się wysprzęglic. Dopiero po wymianie tego talezyka i usunięciu resztek tego guzika z okolic tarczy zaczęło działać. Niestety musisz ściągnąć skrzynie żeby stwierdzić czy to na pewno to. Dodam że tak to robiłem to ściągałem skrzynie 2 razy. Raz żeby wymienić tależyk drugi żeby wyciągnąć te resztki z między tarczy a bodajże koła zamachowego.
									Sprzedam skrzynię DQY, silnik AJM i osprzęt. Usługi tokarskie. tel. 511-111-805 Sprzedam Simsona skutera.
U mnie ten problem występuje sporadycznie więc pewnie przeciera się powoli słoneczko. Panowie mam takie pytanie czy dużo jest roboty przy wymianie gumowej osłony środkowego przegubu?
