Wymiana wałka rozrzadu w 16V
Witam, jutro mam zamiar wymienić wałek rozrządy w mojej 16V. Mam PL i wsadzam ssacy od KR. Czy ustawienia wałków na kropki a eszta na znaki ? Czy trzeba po włożeniu wałka odczekać żeby sie popychacze ułozyły ?
Nie musisz czekac a ustawiasz na znaki i odkrencasz walek i po sprawie To jest walek ssacy wiec wymiana jego jest prostrza jak wymiana wydechowego poniewaz nie musisz rozbierazc paska rozrzadu bynajmniej ja tak robie
Jak sprawdzic czy to wałek od kr a ? krzywka ma wysokosc 47,8mm a nabite jest na nim 027 ww0 8b
