tarcie drazkow po wymianie maglownicy
kisiellos
Post autor: kisiellos » wt maja 17, 2011 21:23
Wymienilem maglownice i przy maxymalnym skrecie w prawo felga trze mi o koncowki drazkow i analogicznie jest przy skrecie w lewo. Jaka moze byc tego przyczyna? wymienilem sama maglownice a drazki i koncowki zostaly stare.
Czy wrzucenie dystansow cos zmieni? :bajer:
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » wt maja 17, 2011 23:05
sprawdź czy nie zamieniłeś stron końcówek prawej z lewą
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
kisiellos
Post autor: kisiellos » wt maja 17, 2011 23:21
a na drazkach sa jakies oznaczenia? :)
LUMPAS
Post autor: LUMPAS » śr maja 18, 2011 20:11
na drążkach nie tylko końcówki drążków są inne powinny być zamontowane krzywizną/wcięciem do tyłu auta
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt maja 20, 2011 00:01
sprawdz czy masz w jedna i druga strone tyle samo obrotów kierownica brat miał to samo po dobrym ustawieniu zbieżności i kiery pomogło
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Wróć do „Mechanika”
