gofer MK4 wskaznik temperatury silnika
jackpot25
Post autor: jackpot25 » ndz mar 12, 2006 00:40
mam pytanko odnosnie wskaznika temp silnika
a mianowicie raz na jakis czas wskazowka nie dochodzi do polowy tz nie wskazuje wlasciwej temp,czasami zatrzyma sie na 1/4,czasami troszke wyzej albo i nizej,
zadne inne kontrolki sie nigdy nie swiecily ani nie bylo zadnych klopotow z temp silnika czy z samym silnikiem,czy to tylko problem jakiegos czujnika,sensora?
golf MK4 2003 1.8 gti TURBO
za odpowiedzi z gory dziekowa
jackpot/konrad/chicago/lodz
vw ruleZ
duudii
Post autor: duudii » ndz mar 12, 2006 00:45
nie napisałeś jak jeździsz -dynamicznie czy dziadziusiowo :helm: :hmm:
bo jeśli jeździsz w opcji II to nic dziwnego,że temp. opada - jeśli I opcję preferujesz to znaczy , że masz je@!@! termostat :grrr:
jackpot25
mk4 wskaznik temp
Post autor: jackpot25 » ndz mar 12, 2006 00:57
auto nie jest oszczedzane,dostaje po dupie,
termostat? hmm ale silnik nie wykazuje zadnych zmjan, nie przegrzewa sie.
pierwsze taka sytacje mjalem po wyjechaniu z myjni cisnieniowej,ktora tez plucze auto od spodu
vw ruleZ
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 12, 2006 10:00
jackpot25 pisze:termostat? hmm ale silnik nie wykazuje zadnych zmjan, nie przegrzewa sie.
i tak właśnie dzieje się jeśli termostat jest cały czas otwarty, silnik nie może "złapać" właściwej temperatury.
Rej
Post autor: Rej » ndz mar 12, 2006 13:29
Może być uszkodzony czujnik cieczy chłodzącej znajduje się na wężu przy silniku koszt jego to 56 zł. Też go wymieniałem.
regitmc
Post autor: regitmc » wt kwie 25, 2006 20:44
Dwie opcje albo czujnik cieczy chłodzącej i tu polecam odwiedzić temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 3odz%B1cej
Albo druga opcja bardziej wiarygodna w tym przypadku to walnięty termostat, też przez to przechodziłem więc moge służyć radami...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
kusnier
Post autor: kusnier » śr kwie 26, 2006 18:11
a ma ktoś foto gdzie jest w sdi ???
[ Dodano: 02 Maj 2006 21:17 ]
juz nie trzeba
był dobry tylko coś nie stykało
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
