Filtr powitrza 1V do AAZ
vento9
Post autor: vento9 » wt maja 17, 2011 12:49
Siemanko
Czy filtr powietrza od 1V podejdzie w obudowe od MKIII z AAZ ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt maja 17, 2011 13:21
to jest to samo zobacz to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
BENITO
Post autor: BENITO » wt maja 17, 2011 19:28
Filtry do AAZ, 1V i SB są te same bo doloty są identyczne, użyte sprężarki również (poza chłodzeniem wodą oczywiście).
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
vento9
Post autor: vento9 » wt maja 17, 2011 19:57
ok rozumiem. A czy podlaczenie chlodnicy od AAZ do 1V spowoduje coś negatywnego dla silnika?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 17, 2011 22:38
Czy jesteście pewni,że filtr powietrza AAZ i 1V to jest to samo? :chytry:
Nie sądzę... :bajer:
vento9 pisze:Czy filtr powietrza od 1V podejdzie w obudowe od MKIII z AAZ ?
Czy przypadkiem nie chodzi Ci o silnik 1Y (1,9D)?
vento9 pisze:czy podlaczenie chlodnicy od AAZ do 1V spowoduje coś negatywnego dla silnika?
Jeśli chodzi Ci o chłodnicę cieczy,to obawiam się,że ciężko będzie Ci ją upchnąć,bo jest większa (wyższa).
BENITO
Post autor: BENITO » śr maja 18, 2011 20:29
Michał_1977, wkład filtra jest identyczny AP005 puszka natomiast ma inaczej wlot i wylot.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 18, 2011 21:17
BENITO pisze:Michał_1977, wkład filtra jest identyczny AP005 puszka natomiast ma inaczej wlot i wylot.
W życiu warszawy... :chytry:
Dowody przedstawię za chwilę :bajer:
EDIT:
Filtr 1V
Filtr AAZ
Tak jak napisałem wcześniej-ktoś tu myli 1V z 1Y,albo nie wiem co....
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr wrz 07, 2011 18:38
Mały odkop:
mam pytanie czy jest może opcja założenia do mkII 1,6td 1V jakiejś krótszej puszki filtra powietrza,
wypatrzyłem taką http://img07.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1788602334" onclick="window.open(this.href);return false; od paska b3 1Y wygląda na krótszą ale jakby szerszą i nie wiem czy się zmieści obok silnika,
proszę o ewentualne propozycje z czego by taką zapodać jeśli jest taka opcja :food: , bo w ostateczności zostanie mi stożek ale to z tego co czytałem nie jest polecane do TD
Z góry dzięki
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Baryla
Post autor: Baryla » śr wrz 07, 2011 19:12
zależy jak mocno musi być krótsza, od toledo mk I AAZ masz puszkę 1-2cm krótszą. Jak tyle cie urządzi to pisz i zmierzę jej długość dokładnie.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr wrz 07, 2011 19:22
Mierzyłem moją i ma 32cm w miejscu gdzie łączą się obie połowy, więc nowa musi być minimum 3cm krótsza
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Baryla
Post autor: Baryla » śr wrz 07, 2011 19:53
dolna połówka czyli ta troszkę większa ma ~28,7cm więc powinno pasować.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 07, 2011 22:06
VireWolf88, ta z linku nie podejdzie,bo podobnie jak w Golfie MK3 jest wpuszczona w błotnik.Za szeroka :bajer:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » śr wrz 07, 2011 22:57
Michał_1977 tak tez mi sie wydawalo ze jakas szeroka jest, teraz mam pewność, a nie wiesz czy z kazdym silnikiem w mk3 byly takie wpuszczane, czy moze jednak da rade z czegos dobrać?
Baryla a mozesz jeszcze zmierzyć jak znajdziesz chwile ile ta twoja ma szerokości bo moja 20cm i raczej nic szerszego nie wsadzę- byl bym wdzięczny.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 07, 2011 23:36
A Może spróbuj zaadoptować obudowę np z mercedesa 124? Taką z diesla 3.0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
