brak przeniesienia napedu
Jak zdiagnozować czy jest to spowodowane przez sprzęgło czy przegub ??? Silnik pracuje w momencie puszczania sprzegła rozlega sie ciągły zgrzyt. Wcześniej w momencie zmiany biegów było słyszalne uderzenie - obstawiam ze przyczyną jest przegub wewnetrzny ale chcialbym miec 100 % pewność. Oski nie pracują i koła sa stabilne
Auto do góry wrzucic 4 bieg kręcic kołem i patrzec czy drugie tez się kręci. Jeżeli nie to przegub lub skrzynia.
Re: brak przeniesienia napedu
marcin7x5 pisze:Auto do góry wrzucic 4 bieg kręcic kołem i patrzec czy drugie tez się kręci. Jeżeli nie to przegub lub skrzynia.
??? Nie wiem co ma tutaj skrzynia... Po drugie w ten sposób nie zdiagnozujesz czy to skrzynia czy przegub - moze ewentualnie zdiagnozować na "słuch" czy padł ci przegub zew.
Pisząc skrzynia miałem na mysli mechanizm róznicowy. Jeżeli poleciały ci satelity to nie bedzie przenoszony napęd na koła.
Macha w górę, kolega za fajerę, zaciągnąć ręczny, wrzucić bieg i patrz się na okolice dyfra w skrzyni. Jeśli zerwany jest przegub to powinna się kręcić flansza przegubu. Jak się nie kreci to mógł się rozpaść układ różnicowy lub sama skrzynia.
